14 van de 45
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43338
Gepost: 23 september 2015 01:46 PM
  [ # 196 ]
Dat zou ik wel eens willen meten. Ik blijf het vaag vinden, dit.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 23 september 2015 03:09 PM
  [ # 197 ]
Ik zal de compressie meter er eens inhangen
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4928
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 23 september 2015 05:09 PM
  [ # 198 ]
Noemen jullie dat tegenwoordig zo?
Ik las de zin net voor hier, en twee collega’s begonnen spontaan te gniffelen..  Mr. Green
Gepost: 24 september 2015 10:20 AM
  [ # 199 ]
Hahaha Ja het ouwe wijf vindt dat heerlijk!
Maar goed. Intussen komt er weer lekker olie uit de kop/kachel en meurt het ding eindeloos naar uitlaatgas…Dit is de oplossing ook niet.
Gepost: 08 oktober 2015 11:40 AM
  [ # 200 ]
Na belletje met Burton Carparts (Aardige gasten!!) eens een compressie meting gedaan. Het zou een gare cylinder kunnen zijn..
Eerst de goede kant:
Dat ziet er mooi uit. (Ja Dûh. die kant lekt ook niet)
Toen de andere kant…..........
dus….
Gepost: 05 november 2015 10:15 AM
  [ # 201 ]
Inmiddels is de diagnose dat de zuigerveren gaar zijn, daardoor olie in de verbrandingsruimte dat er tussen kop en cylinder uitgedrukt wordt (volgens de mannen van burton).
Nieuwe zuigerveren besteld maar daarvan is de schraapveer te dun. 4,5 ipv 5 die in mijn zuiger zat. Ik blijk Mahler zuigers te hebben met compressie verhouding 1:8,5 dus dit is niet origineel.
Vandaag hopelijk de nieuwe veren deze kant op ( met dank aan han).
Tevens wilde ik de vooorste krukas keering vervangen. De juiste maar gekregen maar ik krijjg de oude er niet uit!
Ik heb twee kleine gaatjes geboord en daar parkers ingedraaid. Wat ik ook trek, geen beweging.
Nou zie ik een soort borst:
Zou bij dit oudste type de keering er niet uit kunnen? Moet ik dan inderdaad het blok gaan splitsen?
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 05 november 2015 08:57 PM
  [ # 202 ]
Moet er gewoon uit kunnen, is waarschijnlijk keihard…
Gepost: 07 november 2015 05:10 PM
  [ # 203 ]
Dus…. Enorme lul die ik er ben!
Deze keerring draait met de krukas mee. Dat had ik niet gecheckt. Dit is een ring die al draaiende de olie terugvoert maar binnen. Kan er niet uit. Net het blok gesplitst en toen was het duidelijk. Maar hij is nu wel gaar…
Wat nu?
Foto’s volgen.
Gepost: 07 november 2015 05:39 PM
  [ # 204 ]
o kak… dat wordt dus een andere krukas…
Gepost: 07 november 2015 06:15 PM
  [ # 205 ]
oh das dure gein, ik heb er nog eentje gevonden bij hobby piet, maar die koste wel een paar stuiver
doei
Gepost: 07 november 2015 11:39 PM
  [ # 206 ]
Die ring kan eraf. Hoe, dat weet ik nog niet…
Gepost: 08 november 2015 12:42 PM
  [ # 207 ]
ik heb mijn oude kapotte kruk nog liggen wellicht kun je van 2 eentje maken ik heb nl ook nog een ami ama motorcode bj 1964   .....rookt een klein beetje…..
  kleinigheidje hou je altijd
doei
Gepost: 08 november 2015 01:02 PM
  [ # 208 ]
of was het nou amm???
doei
engbokho
Gepost: 08 november 2015 06:57 PM
  [ # 209 ]
Oef sorry Joris red face , ik had ‘t ook bij het verkeerde eind.
Volgens de vraagbaak (Ami6 61-63) moet je de oude keerring splijten met een beitel.
En ik citeer nu Olyslager: “De nieuwe ring moet voor montage tot 80c graden worden verwarmd waarna hij op de krukas getikt kan worden”.
Gepost: 08 november 2015 07:13 PM
  [ # 210 ]
We hebben de ring vanmiddag verwijderd: eerst goed warm gestookt en toen met de beitel gespleten. Na een minuut of vijf was ie er af. Nu moet er “effe” een nieuwe worden geroggeld….
14 van de 45
