Totaal aantal Berichten: 10414
Ok, bedankt. Alle lampjes van het klokkenspel vervangen, zo’n 28 of zo. Een hoop waren er behoorlijk zwart. Er zitten geen lampjes in voor oliepeil en ruitensproeierpeil, maar dat kon ik alleen op deze manier te weten komen. Achteraf gezien was dus alleen het lampje voor dimlicht kapot. Daar achteraan maar de lampjes van de kachelbediening vervangen, met dank aan Xantippe voor de uitleg op het xantiaforum. Morgen maar eens aan het solderen.
Zo, nieuwe transistoren in de aanjager gesoldeerd. Niet meer alleen standje vol nu.
Gelijk ook het pollenfilter maar vervangen…
Ga je naar de plaatselijke dealer om de nieuwe reservesleutel in te laten leze en dan blijkt dat de nieuwe apparatuur dat niet kan. WTF? Weet iemand een adres hiervoor in de regio Breda?
Elk nadeel heb zijn voordeel: het airbaglampje knippert niet meer….
Zo. Gasklephuis en stappenmotor met remmenreiniger onderhanden genomen. Geen gehakkel meer. Vraagje: wat valt er aan de stappenmotor te reinigen? Hij kan niet uit elkaar…
Je kunt er niets aan doen als hem reinigen met remmenreiniger, begin er zeker niet aan te draaien.
Ok. Ik heb de buitenkant gereinigd en ook de ruimte waat de plunjer in gaat. dat leek me wel belangrijk.
Totaal aantal Berichten: 9071
Dat ‘pinnetje’ wat uitsteekt moet je ook goed schoon maken.
Ja, dat is het enige bewegende deel waar je bij kunt. Dat bedoelde ik met de plunjer. ongeveer 0,5 cm dik en 2 cm lang.
Ik heb deze nog geen jaar geleden vervangen voor een nieuwe.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Hij zag er inderdaad nog erg nieuw uit. Daar zat ook eigenlijk geen vuil op. Wel wat in de holte waar die plunjer in gaat. Dat heb ik dus maar schoongemaakt.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Ik doe het standaard bij elke oliewissel. Nooit een nieuwe hoeven kopen tot dusver. Heb die plunjer er ook een keer perongeluk uitgetrokken en weer teruggezet, zonder probemen achteraf. Ze worden altijd vuil van binnen. Althans bij mijn auto’s dan.
Bij koude start gaat ze maar moeizaam rond. Accuspanning is bij stationair en bij 2000rpm 14,2 volt. Dat lijkt mij goed, dus binnenkort als het echt gaat vriezen….
Starter reviseren?
Ik denk dat ik eerst de accu maar eens laat testen.
Strak plan, een hoop minder werk.
Gaf het alleen mee omdat een starter ook geen levenlang meegaat.
