wie weet welk onderdeel dit is?
will78
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 05-01-2014
- Xsara Break l
Gepost: 25 september 2015 12:10 AM
Goedenavond forum lezers,
Ik rijd naar alle tevredenheid een 1.6i Break uit ‘99, nu zag ik onder de motorkap een slang los hangen, alleen ik zou niet weten hoe dit onderdeel heet….. iemand daar een antwoord op? En ook wat dit onderdeel doet…. alvast bedankt
Laughing
Xsara 1.6I Break Ligne Prestige
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 25 september 2015 09:29 AM
Wil dit is de Carter ventelatieslang,  zijn doel is de oliedampen, uit het carter weg te zuigen, deze worden verbrand in de cilinders, er zitten er twee, de andere loopt naar de voorkant van de gasklep, als je bij stoplicht stilstaat, dan is de gasklep gesloten, en dan doet de voorsteslang dus niks, en daarom is die andere, die is dus bij afgedopd. Dus sta je heel lang voor stoplicht, of in de file, dan hopen de gassen zich op in het Carter, wat overdruk geeft en kan leiden tot olie verbruik, even op de sloop kijken naar een t-stukje, ook peugeot gebruikt deze motoren, dat verkleint het zoeken
will78
- Xsara Break l
Gepost: 28 september 2015 12:21 AM
Thanks, het is inmiddels opgelost…
Laughing
