Het betreft een Saxo 1.1 uit 1998 met centrale deurvergrendeling die hoort te werken via de bestuurders- of de bijrijdersdeur. Soms (en dat is het probleem, het gebeurt ongeveer 3 à 5 keer per maand)krijg ik de deuren niet ontgrendeld vanaf de bestuurdersdeur: Ik kan de sleutel wel insteken maar niet omdraaien. Vanaf de bijrijderskant gaat het altijd wel en dan zie ik ook dat bij de eerste keer ontgrendelen het slotpennetje in de bestuurdersdeur omlaag blijft staan. Ik moet dan de sleutel linksom draaien waardoor alle deuren weer op slot gaan en draai ik daarna de sleutel weer naar voren, dan pas zie ik het slotpennetje in de bestuurdersdeur omhoog komen en kan die deur geopend worden. Heeft iemand een oplossing voor mij? Bij voorbaat dank!
Philipp schreef:Het betreft een Saxo 1.1 uit 1998 met centrale deurvergrendeling die hoort te werken via de bestuurders- of de bijrijdersdeur. Soms (en dat is het probleem, het gebeurt ongeveer 3 à 5 keer per maand)krijg ik de deuren niet ontgrendeld vanaf de bestuurdersdeur: Ik kan de sleutel wel insteken maar niet omdraaien. Vanaf de bijrijderskant gaat het altijd wel en dan zie ik ook dat bij de eerste keer ontgrendelen het slotpennetje in de bestuurdersdeur omlaag blijft staan. Ik moet dan de sleutel linksom draaien waardoor alle deuren weer op slot gaan en draai ik daarna de sleutel weer naar voren, dan pas zie ik het slotpennetje in de bestuurdersdeur omhoog komen en kan die deur geopend worden. Heeft iemand een oplossing voor mij? Bij voorbaat dank!
Hallo Philipp,
Is je probleem al verholpen en zo ja hoe? Ik heb hetzelfde probleem min of meer.
Dick
Saxo VTS 1.4 uit 2000
Dick
Ik heb het probleem inmiddels verholpen met een flinke dot WD-40. Even een paar dagen laten intrekken en het slot draait weer probleemloos met alle sleutels.
