135 van de 146
« Eerste  < Vorige 133 134 135 136 137 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 01 oktober 2015 11:25 AM
  [ # 2011 ]
Goed bezig, Boog.
Overigens ken ik alleen de aantrekprocedure zoals jij die nu omschrijft.
Hoe was die van Glaser dan?
René Jongejan
Gepost: 01 oktober 2015 11:31 AM
  [ # 2012 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1851149/
Al eens genoemd. Wink
Totaal aantal Berichten: 25627
Gepost: 01 oktober 2015 12:45 PM
  [ # 2013 ]
Check!
Gepost: 06 november 2015 02:34 PM
  [ # 2014 ]
Alles rijdt al weer een tijdje.
Goed moment om de bollen eens te testen. Vanochtend bij Chyparse de achterbollen weer terug op druk gebracht en een klein beetje bij de voorbollen. Voor was er 10 weg na 2 jaar. Achter waren ze half leeg. Nu weer op 40 bar.
Zweeft weer als vanouds.
René Jongejan
Gepost: 06 november 2015 02:39 PM
  [ # 2015 ]
Heb je achter de originele deelbare bollen?
Zo ja, dan hoort daar 35 bar in.
40 bar hoort in de gelaste bol van een Berline.
Gepost: 06 november 2015 05:35 PM
  [ # 2016 ]
Weet ik. Iets meer druk is slapper veren!!
Gepost: 14 december 2015 11:16 AM
  [ # 2017 ]
Gisteren bij het ruitensproeiervloeistof bijvullen zag ik weer olie lekkage naast de kop waar de drukleiding zit.. Bleek dat de klepdekselpakking tussen het deksel en de rand weggedrukt was… Heb nu de oude bredere pakking er weer tussen. Meteen even klepspeling gechecked. Was in orde.
Bij proefdraaien zag ik opeens rook naast het oliefilter omhoog komen…. WTF?  gulp
Het bleek een bout onderaan de pomp. Daar lekte elke seconde een druppel diesel uit! Dat droop vervolgens op de uitlaat. Ik kon de bout een slag strakker zetten en nu is het droog.
Waar is die bout voor? Er zit een slotje op waar vroeger een loodje doorheen zat..
René Jongejan
Gepost: 14 december 2015 01:15 PM
  [ # 2018 ]
Heb je hier iets aan?
https://docs.google.com/file/d/0B2mTRmQhyPMsZjY0ZGNmMDQtNThmMy00YmJiLWIxMTktY2Q0N2JjNTRmMzM2/edit?ddrp=1&pli=1&hl=en#
Gepost: 14 december 2015 03:38 PM
  [ # 2019 ]
Is dit de pomp op een TD1?
René Jongejan
Gepost: 14 december 2015 03:50 PM
  [ # 2020 ]
Volgens mij van de hele DPC-serie, dus ook van de pomp van een TD 1.
Dat is een DPC R8443A121B (Rotodiesel MAS100).
Gepost: 20 december 2015 08:15 PM
  [ # 2021 ]
Dak. De hoer heeft hoogte problemen. Voorkant doet raar. Hoe zit de hoogteregelaar vast? Liggend op straat kan ik in het plastic doosje niet ontwaren waar de HR vast zit…
René Jongejan
Gepost: 20 december 2015 09:44 PM
  [ # 2022 ]
Volgens mij met 2 boutjes aan de rechterkant. Is dezelfde HR als achter. Daar kan je ff spieken.
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 20 december 2015 09:51 PM
  [ # 2023 ]
Gepost: 20 december 2015 10:11 PM
  [ # 2024 ]
ik zie het niet echt..
Gepost: 20 december 2015 10:54 PM
  [ # 2025 ]
Op de laatste foto is het dekseltje er voor heen.
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110619222442?feat=directlink
135 van de 146
