Bougies muurvast..
Kunderax
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 04-09-2015
Gepost: 03 oktober 2015 11:49 AM
Gisteren zou ik even nieuwe bougies gaan plaatsen in mijn saxo 1.4. Dat viel even tegen.
Ten eerste zitten die krengen diep verstopt onder de bobine. En dan ook nog in een enorm diepe schacht waar een standaard bougiesleutel niet in komt.
Goed.. Bobine eraf en met een lange flexibele (want de toegang is natuurlijk niet recht.. Er zit nog een zwart ding boven -gashuis?- die ik er niet af krijg en de toegang tot de bougies bemoeilijkt) bougiesleutel geprobeerd de bougies los te krijgen.
Die zitten dus muur en muur vast.. Ook durf ik geen hefboom principe toe te passen, uit angst dat ik één of ander kapot draai.
Wie heeft er tips voor me hoe ik die bougies er wel uit krijg?
Alvast bedankt voor de reacties!
Saxo 1.4i VTS (‘98)
Xantia 1.8i
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 oktober 2015 01:06 PM
Doe die plastiek kap er dan maar af want die mag niet kapot (inlaatspruitstuk), kun je recht verloopstuk gebruiken en wel een hefboompje.
Ik denk niet dat je de schroefdraad gaat beschadigen want hij is lang genoeg (is ook net je probleem, hij zit vast over de hele lengte)
Mogelijk kun je het proberen met warme motor.
Kunderax
Gepost: 03 oktober 2015 04:39 PM
Inlaatspruitstuk inderdaad maar los gehaald en kon er beter bij.
Met een flinke arm kwamen ze uiteindelijk los.
Saxo 1.4i VTS (‘98)
Xantia 1.8i
