Rittekeriktik
horizon1406
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 01-07-2015
Gepost: 03 oktober 2015 01:58 AM
Mijn Xsara Picasso maakt soms een vreemd geluid als er wordt opgetrokken vanuit de eerste versnelling. Ook is het soms te horen als er wordt opgetrokken vanuit de 4e of 5e versnelling met lage toeren.
Dit is niet het geval met een koude motor. Alleen als de motor op op temperatuur is.
Hier is een opname te beluisteren: http://poppop.nl/auto-ratel.mp3
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 oktober 2015 01:18 PM
Kan een hitteschild van de uitlaat zijn.
horizon1406
Gepost: 03 oktober 2015 03:26 PM
Ik heb deze al gecontroleerd, maar zonder resultaat.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 oktober 2015 04:47 PM
Heb je de uitlaat er af gehad?
horizon1406
Gepost: 03 oktober 2015 08:15 PM
Nee dat niet, maar ik heb wel de uitlaatophanging bekeken of het ergens tegenaan klappert.
paso
Gepost: 03 oktober 2015 08:57 PM
Geen idee hoe oud je wagen is maar die hitteschilden roesten los na verloop van tijd, of binnenin een pijp die afgeroest is.
Dat de uitlaat nergens tegaan klappert kan perfect, dat is meestal nadat je hem er pas hebt onder hangen, dan had die het dus al langer moeten doen.
Maar omdat je schrijft optrekken vanuit lage toeren en het geluid horend denk ik dus aan een hitteschild.
René
Gepost: 03 oktober 2015 09:49 PM
In het uitlaatspruitstuk zitten vier buisjes die bij de uitlaatkant bij elkaar komen.  Die zitten los en daardoor gaan ze “reutelen”
Uitlaat demonteren, boutje in het midden rammen en aflassen. Mijn C5 is al vier jaar weer stil.
horizon1406
Gepost: 04 oktober 2015 12:29 AM
Ik zal het spruitstuk eens gaan bekijken. Ik zal het resultaat posten.
Tot zover bedankt!
