17 van de 17
« Eerste  < Vorige 15 16 17
CX accessoires, wat was er allemaal leverbaar op de CX?
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 05 oktober 2015 04:25 PM
  [ # 241 ]
Leuk die kapjes, ik heb pas een set kapjes en glaasjes gekocht op marktplaats. Misschien wel de advertentie geweest waar René naar verwees. Nu heb ik gele verstralers op de CX zitten. Het glas daarvan is vrijwel geheel zonder ribbels en geel van kleur. Ik heb begrepen dat de glaasjes die ik nu gekocht heb (moet nog binnen komen) wat meer ribbels hebben en blank van kleur zijn. Dat zouden dan dus geen verstralers maar mistlampen moeten zijn. Wel fijn want die mag je tenminste nog gebruiken in bepaalde omstandigheden terwijl verstralers volgens mij gewoon geheel verboden zijn. De kapjes die ik erbij heb gekocht zijn de zwarte. Toch wel leuk die te hebben omdat het risico op breuk door steenslag groter is zonder de kapjes erop.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4917
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 05 oktober 2015 04:34 PM
  [ # 242 ]
Jup, dat was de advertentie die René bedoelde, ik heb dan vandaag ook maar m’n kappen elders gekocht Smile
Gefeliciteerd met je aankoop, prima prijsje Smile
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 05 oktober 2015 04:39 PM
  [ # 243 ]
dank je, hahaha zeker, was niet duur Laughing  Ik denk dat ik de glaasjes ga wisselen als het inderdaad om mistlampen gaat die ik ga binnen krijgen want die verstralers die ik er nu op heb mag ik toch niet gebruiken volgens mij. Daarna zet ik dan de kapjes erop want mistlicht gebruik je ook niet hele dagen natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 05 oktober 2015 04:58 PM
  [ # 244 ]
Waarom mag je geen verstralers gebruiken..?
Volgens mij mag dat gewoon.
VgF
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 05 oktober 2015 05:09 PM
  [ # 245 ]
Geen idee, ik heb wel eens begrepen dat verstralers helemaal niet mogen en mistlampen wel (onder bepaalde weersomstandigheden uiteraard). Maar ik weet het ook niet helemaal zeker hoe dit nu wettelijk precies zit.
Gepost: 05 oktober 2015 06:43 PM
  [ # 246 ]
In sommige serie 2 uitvoeringen zitten standaard verstralers Wink
Deze mag je overigens alleen voeren icm groot licht, bij een CX gaan de verstralers altijd aan bij groot licht.
Bij een DS 3de neus zijn verstralers overigens ook standaard (de bekende meedraaiende lampen), echter bij een DS kan je ervoor kiezen om ze niet te voeren bij groot licht.
CXreflex1980
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 05 oktober 2015 06:56 PM
  [ # 247 ]
Ah goed om te weten. Bij mijn serie 1 is het een losse schakeling via een extra gemonteerde schakelaar onder het dashboard. Volgens mij is het bij mij in- en uit te schakelen op alle willekeurige momenten zolang het contact maar aan staat. Maar dit is natuurlijk later ooit zo aangelegd denk ik.
17 van de 17
