Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
Dat overzicht is heel kort. In Nieuw Vennep, Aalsmeer en Damwoude zitten er drie. Misschien is er nog een.
Met 800 C6’en in negen jaar is de spoeling dun.
Met 125 Citroendealers kom je op gemiddeld minder dan één C6 per jaar voor een dealer, die dus nauwelijks de kans heeft ervaring op te doen.
Veel meer dan 3 à 4 specialisten zullen er niet gauw komen.
Totaal aantal Berichten: 27815
Vergeet de import C6en niet…
Natuurlijk vallen er ook origineel NL auto’s weg, dus lastig te zeggen hoeveel er zijn.
OK, laten het er 1.000 zijn, dat maakt het verhaal niet anders.
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 01-04-2015
- C6 (2005-2012) 2.7 HDIF Lineage
diegenen die interesse heeft in mijn ex-C6. Hij is afgeleverd bij Boonstoppel JR Waddinxveen. Effe bellen want hij staat natuurlijk niet in de occasionlijst.
Daar vind je een Citroen die qua in- en exterieur in zeer goede staat is. Geen leer van binnen.
KM-stand 207.500
Bak is in April 2015 gespoeld door Oldenhage
Voorbanden (Primacy 3) zijn in juni vernieuwd en sindsdien is er zo’n 8.000 km mee gereden.
Citroën BX 19 TRI (1989),
Citroën Xantia 1.8X (1993),
Citroën C6 2,7 HDiF (2006)
nu: Citroën DS5 1.6 e-HDI (2012)
Zie ook: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229313/
Als Limburg meer in de buurt is kun je naar Beek, die hebben meerdere C6-en in onderhoud, waaronder de mijne.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Hoe doen zij het dan met de automatische versnellingsbak?
Dat is natuurlijk niet elk jaar van toepassing voor de meeste C6 rijders, maar toch
Spoelen is nodig als je bak erg vuil is, maar als je alleen de bakolie wil verversen dan kun je ook met een bepaald interval de olie voor de helft vervangen. Dat doet men al vele jaren met allerhande automaten.
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 17-03-2013
alleen de meest collega’s bestellen bij Citroen 6 liter olie a 111.00 euro (de 2 liter). Zonder arbeid is dit al duurder dan een complete verversing met exact dezelfde olie.
Natuurlijk zijn er goedkopere alternatieven qua olie, maar dat is een andere discussie
Garage Johan Oldenhage B.V.
Tarwestraat 9 2153GE Nieuw Vennep
website
Dus € 333,- voor alleen de olie, dan moet het er nog in?
Een compleet verzorgde spoelbeurt zit net onder de € 300?
idd
dan hebben we het dus over olie die er af fabriek in zit, dus geen equivalent van een ander merk.
website
Er is dus verschil tussen “gewoon onderhoud” voor de reguliere zaken en naar een specialist gaan voor de C6 specifieke zaken. Ik zeg niet dat je de Aisin bak niet moet spoelen, alleen wat elders vaak gebeurt: Johan geeft goede argumenten voor het spoelen.
V.w.t. de olie: Aisin gebruikt olie van een fabrikant die dat dan weer verkoopt aan Total en die weer aan Citroen en dan naar de dealer. Dan gaat ie zoals het heet 2 of 3 keer over de kop Je kunt die olie ook “direct” kopen met 2 mogelijke merken op de bus. Die Aisin bakken zijn heel specifiek voor DIE olie ontworpen, een echt equivalent bestaat niet als ik het goed begrepen heb.
Heren, voor het spoelen zijn andere topics. Hier ging het over de motorschades
Geo schreef:Zie ook: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229313/
Dan kan je ook in belgisch limburg gaan..mzit je ook nog goedkoper qua onderhoudsprijzen…mgebroeders schrooten in opoeteren en garage heussen in neeroeteren (maaseik)
Ik vond op E-bay een firma in Engeland die voor € 4000,- (£ 3000,-) een compleet gereviseerde motor in je C6 monteert inclusief alles en in C6 uitvoering, dus geen Jaguar of Ford uitvoering.
C6-1 2.7 Hdif Gris Fer sinds 7-7-2015
C5-2 2.0 Hdif Gris Aluminium tot 7-7-2015
C5-II 2.2 Hdif LP Rouge Profond 21-03-2007
C5-II 1.6 Hdif 12-2005 ingeruild 21-03-2007
C3-1924
