Waar zit bij de Picasso automaat uit 2005 de peilstok van de automatische versnellingsbak? Ik heb gezocht en gezocht, maar heb hem niet kunnen vinden.
Overigens heb ik een storing aan de versnellingsbak, waarbij de auto met een bonk opeens in een soort van nood-transmisie gaat lopen, meestal met een koude motor. Schakelen kan dan niet meer. Niet automatisch en niet manueel. Heb al op het forum gelezen dat dit euvel mogelijk kan worden verholpen met nieuwe olie, een nieuw filter en eventueel de elektrokleppen te vervangen.
Gisteravond de aftapplug eruit geschroefd, maar meer dan pakweg een halve (!) liter olie liep er niet uit en erg van harte ging dat ook al niet. Zoals gezegd een peilstok heb ik niet kunnen vinden, maar ook geen filter, dat ik al via de dealer had aangeschaft voor veel geld. Ik heb nu 3,5 liter bijgevuld omdat ik dacht dat de bak misschien te leeg was, maar mogelijk zit er nu gewoon teveel in.. Kan iemand mij hiermee op weg helpen?
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
De meeste AL4’tjes hebben geen peilstok meer ....
Op juiste wijze oliepeil meten doe je anders en mbv een lexia ( om juiste temperatuur te kunnen uitlezen )
Lukraak bijvullen heeft m.i. geen zin , filter kan je niet zomaar vervangen, dan moet de bak eraf en uit elkaar.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Volgens olie site, gaat er bij verversen, 3liter in, de fabrieks vulling is 6 liter, dus als carterdeksel van automaat eraf is geweest, gaat er waarschijnlijk die 6 liter in..??? Aan het filter kan je natuurlijk ook zien waar ie hoort, als deze de afmetingen heeft van een platte broodtrommel, dan zal ie waarschijnlijk onder de caterpan zitten, dat kan je natuurlijk ook even aan de garage vragen,en nee dat staat niet raar, als er een nieuwe type auto binnen komt moeten ze het ook op zoeken, alleen een ervaren monteur snapt natuurlijk dat je een broodtrommel niet in een vak krijgt van 10x10cm het is alleen jammer dat het onderhoud erbij in is geschoten??? Had je dan al niet het idee dat de bak slechter werkte, want ja als er nog maar een halve liter uit kwam? Oké er zat dan nog 3 1/2 liter in,(fabrieksvuling),
dank voor jullie berichtjes.
@ Beremans
De vorm van het filter (nummer 226333) is inderdaad zo’n rare broodtrommel. De carterpan is er inderdaad ook af geweest, maar daar zit echt geen filter. Of heeft de Picasso meer dan 1 carterpan? Dan heb ik iets niet goed gedaan ops: . De bak werkte eigenlijk normaal, met uitzondering dan van die storing. Maar echt waar, de aftapplug eruit en een super dun straaltje hele zwarte waterige olie kwam er uit gelopen.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Nogmaals, filter kan je niet zonder demontage van de bak vervangen ....
Ik zou persoonlijk de bak even laten spoelen bij GJO
Okay, bedankt.
Ik ga contact zoeken met Johan Oldehaage.
Bedankt voor de snelle hulp..
Groetjes,
Ben
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Suc6, hoop dat de bak nog te redden is zonder al te veel poespas ...
Geregistreerd: 13-05-2007
En hoe is het afgelopen?
Lexia/Diagbox (7.60).
@Rene Hoekstra.
Hallo, dank voor de vraag.
Ik heb van Johan Oldehage (nog) niets vernomen maar heb hem zelf ook niet meer gebeld.Mijn zoon heeft zoals hierboven omschreven olie afgetapt en vervolgens nieuwe olie bijgeuld.
Ik moet het afkloppen, maar sinds vorige week dinsdag heeft de versnellibngsbak geen storing meer gehad. Ik wacht dus nog maar eens af hope het verder gaat.
Een afspraak bij Johan Oldehage is nog snel genoeg gemaakt.
Groetjes,
Ben
Gisteren weer storing gehad. Zojuist een afspraak gemaakt bij garage Johan Oldehage. Volgens hem zijn het de kleppen. Over een paar weken kan ik terecht en wordt gelijk de bak gespoeld. Hopelijk rijdt mijn autootje dan weer als het spreekwoordelijke zonnetje.
Bedankt voor de steun en de tips allemaal.
Groetjes,
Ben
Oke balen, ik ben wel benieuwd hoe het afloopt en of het een beetje te betalen is.
