Mijn wagen is een Citroen Jumpy 2.0 6 plaatsen en aparte cabine en heb deze nieuw gekocht in maart 2015,
Ik heb mij onlangs een achteruitrijcamera laten installeren door de Citroen garage en dat koste mij 749 €
en 1 dag de auto kwijt en is aangesloten aan mijn boordcomputer.
Tevoren kon ik geruisloos alle zenders op fm ontvangen en nu is alleen de zuiverste nog (Studio Brussel) maar Qmusic ontvang ik met veel gruis wat daar voor heel zuiver was, dus heb ik thuis de radio er even uit gehaald en wat blijkt is dat er een klein grijs fische open staat (antenneaansluiting ? ) ik heb lang gezocht naar een los kabeltje maar noppes, ook de garage vind niets terug, wat een service pff
Is dit van de antenneaansluiting heb de kabel van de antenne gevold maar geraak niet ver als ik eraan trek zie en voel ik niets bewegen.
dank u
Amai niemand die dezelfde radio heeft ?
Totaal aantal Berichten: 15728
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Of niemand die dezelfde radio heeft en toevallig hetzelfde Vlaamse dialect kan lezen als jij? Ik kan het lezen, maar ik heb niet zo’n radio noch auto. Sorry.
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
Er zijn een aantal mogelijkheden, als ik puur praktisch kijk naar dit probleem. Het zou echter ook erg helpen als het grijze dingetje dat open staat goed op de foto gezet kan worden.
Bij het ontbreken van een heldere foto van het grijze openstaande dingetje zie ik 3 mogelijkheden. Ofwel de radio heeft intern een storing, ofwel de antennekabel is beschadigd bij het plaatsen van de achteruitrij camera, ofwel de camera geeft een elektromagnetisch veld af wat de radio stoort. Dat laatste zou te checken moeten zijn door de camera spanningsloos te maken, maar aangezien de auto door de garage is voorzien van deze camera weet ik niet zeker of dat zelf zou kunnen.
Geeft de camera beeld weer op deze radio unit? (Ik heb zelf noch deze auto noch een dergelijke radio, vandaar de vraag)
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
Hierbij een paar hopelijk duidelijker foto’s want ik durf de stekkers niet losmaken om van de radio betere foto’s te maken al heb ik wel geprobeerd maar die zitten zo vast.
idd het beeld van de camera komt op de unit is daarom dat ik mijn auto enkele uren daar moest laten omdat er een andere firma naar de garage moest komen om de camera daarop te laten werken ?
dank u om te reageren
- AX 1.1i Volcane
Als ik die aansluiting zo zie zitten denk ik niet dat deze van de antenne is. Dat zou de grote, witte stekker moeten zijn als mijn logica mij niet in de steek laat.
Ik ga vanmiddag eens zoeken naar de bedrading van de Jumpy, ik kan zo snel even niets vinden en het ontbijt staat gereed.
Koen.
Voor de deur:
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
frankie, je moet je niet laten afschepen, door die garage, als het eerst wel werkte en naderhand niet dan hebben ze wat verkeert gedaan, als het goed is , is die blauwe van, wat er aan is toegevoegd, alleen als je de data bekijkt van de rt6, dan zijn er twee antene draden. maar dat is op luxe auto modelen, je garage had er geen sjoege van, want als je een externe iemand bij moet laten komen. meschien is er wat fout gegaan bij aanmelden op radio via systeem ??? dan kan je zoeken tot je een ons weegt. als je garage een citroen dealer is kunnen ze ook even een uitdraai laten zien van hoe de aansluiting achterop is. voor 750 euro mag je toch wel wat verwachten, anders schriftelijk aansprakelijk stellen, dat als je naar specialist gaat, en daar wel het euvel wordt verholpen dat hun voor de kosten opdraaien, ik denk dat het te maken heeft met dat exterene persoon, die moet weer betaald worden, door hun wat dus van de winst afgaat.
- AX 1.1i Volcane
Ik sluit me aan bij beremans - dat je toch terug moet naar de garage.
Na wat zoekwerk op internet blijkt inderdaad dat wit en grijs achterop deze radio toch de aansluitingen voor de antenne zijn. Blauw is de GPS antenne. Maar of er nou daadwerkelijk ook twee draden voor de antenne standaard in deze auto moeten zitten, dat durf ik niet te zeggen.
Koen.
Voor de deur:
Alvast bedankt, ik ga morgen naar de garage heb een mail terug gekregen, ik post de uitslag hier dan wel.
Beste,
U mag deze week zeker eens langskomen.
Dan kunnen we dit eens bekijken.
Dit mag zonder afspraak, we nemen dit tussen de geplande werken door.
Komende woensdag of donderdag is zeker geen enkel probleem.
Alvast bedankt!
Bij deze is het opgelost, het was een kabeltje dat bijna door was wss bij het monteren en aansluiten van de camera alvast bedankt allen
