Hallo,
Mijn XM heeft RVS sierstrips. Helaas hebben die niet het klemsysteem dat de oorspronkelijke kunststof strips hadden, maar zitten ze gelijmd. Probleem: de strip van het portier LV heb ik al drie keer moeten lijmen, maar steeds laat de boel na enkele weken of maanden weer los. Ik heb al verschillende lijmsoorten geprobeerd -op de foto zie je de resten van tweecomponentenlijm- maar niets werkt. Ook goed schoonmaken, opruwen enz. helpt niet. Heeft iemand wellicht een idee voor een mechanische bevestiging, of anders de lijmtip?
Alvast bedankt,
Rougefurio
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_15052.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ik heb ook RVS stripjes , na alles schoon gemaakt te hebben en met wat schuurpapier de achterkant van de RVS strip opruwen, sterke bison montagekit gebruikt ( ook voor buiten )
Zit prima , vreemd dat ze eraf vallen ....
Bison Polymax, klaar.
Bedankt voor de bovenstaande tips. Ik ga het nog een keer proberen. In het algemeen echter zijn lijm en ik geen goede vrienden, reden waarom ik altijd liever schroef.
Nog een vraagje aan Menno en Han S: waarop hebben jullie de strips precies gelijmd? Bij mij zitten er een stuk of drie rubberen blokjes (die er overigens nog nooit vanaf zijn gevallen).
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ik heb ze zelf met een kloddertje kit op de oude ” klikpunten ” van de plastic strips gelijmd en dan hier en daar wat extra ...
Vond het wel een gepriegel hoor ! En lastig om de strips niet te buigen ....
Dank, Menno. Ik neem aan dat je dan ook niet eerst de hele stootstrip van het portier hebt verwijderd (waarvan het voordeel is dat je lijmklemmen kunt gebruiken).
R.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Ja dat heb ik wel , vervolgens binnen netjes 24 uur laten drogen , maar dat is m.i. niet nodig hoor….
Gisteren de sierstrip gelijmd, met dit pokkeweer natuurlijk binnen! Ik heb de door Han S geadviseerde Bison Polymax gebruikt (de transparante ‘original’, niet de witte ‘express’). Het lijmen is gedaan óp de auto, want de stootstrip kreeg ik alleen los aan het uiteinde van het portier; naar een bevestiging aan de scharnierkant heb ik tevergeefs gezocht. Na montage heb ik voorzichtig wat zware voorwerpen schuin tegen de strip gezet.
Ik hoop dat ik voldoende hechtende contactpunten tussen stootstrip, lijm en sierstrip heb weten aan te brengen. De constructie van de stootstrip en die van de sierstrip (een soort omgekeerde j) zijn namelijk niet op elkaar afgestemd. Als ik wederom gefaald heb, laat ik het weten…
Groeten Rougefurio
