Climate control staat op 28 graden maar blaast lauwe warmte in
Den44
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 13-10-2015
Gepost: 13 oktober 2015 11:19 AM
Dag,
Ik heb een vraag:
Ik heb een xsara picasso uit het jaar 2000.
Nu is het zo als ik de climate controle aanzet deze hard gaat blazen maar de warmte lauw is.
Zelfs staat het systeem op 28 graden dan nog blaast het lauwe warmte uit.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Dennis
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1291
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 13 oktober 2015 02:06 PM
Misschien een mengklep?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 13 oktober 2015 08:01 PM
Den kijk eens met een zaklamp, in het ovale roostertje, naast de radio, (rechts) zit ie meschien helemaal dicht met stof/pluisjes?  Even de stofzuiger erop, hier zit de sensor van de temperatuur van het interieur, omdat deze ook een klein propellertje heeft zuigt ie stof aan, en dat isoleert, dus kachel denkt dan dat het warm is,
Sijo
Geregistreerd: 28-06-2015
Gepost: 14 oktober 2015 10:48 PM
Ik zou ook de airco eens uitzetten (stand “eco”). Een airco doet maar één ding: koelen door vocht te onttrekken aan de lucht. En dat is tegenstrijdig aan de wens om het interieur te verwarmen - op wat uitzonderingen na, zoals ramen ontwasemen.
