Ik heb een saxo 1.1 uit 2000.
Deze wil bij een koude motor niet stationair lopen.en bij een warme motor geeft hij maar 500 tot 600 toeren.
Ik heb de gasklephuis,stappenmotor en twee tempratuursensoren al laten vervangen maar dit heeft niets geholpen.ook is alles al opnieuw ingeleerd.
Kan iemand mij helpen hoe ik het probleem kan oplossen.
Ik ben radeloos
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Loopt de motor wel op 4 cilinders? Als de motor een rare roffel maakt als je gas geeft, is dit vaak een teken ervan,
Ja de motor loopt gewoon op 4 cilinders.
Wanneer ging het fout?
Het ging in eerste instantie fout toen de oude gasklephuis schoon gemaakt is.dit had ik laten doen omdat de auto stotterde tijdens het rijden.daarna is het begonnen.
En zoals ik al verteld heb.is er daarna van alles gedaan om het probleem op te lossen.het is zelfs zo dat hij als de motor koud is gewoon afslaat.
Neem aan dat als alles is gereset, dat ie ook is uit gelezen? En heb je dus niks gevonden, dan zou het een mechaniese storing zijn.??? Vacuüm lek, maar het stotteren wat vooraf was, link ik een beetje naar de ontsteking, zijn bougiekabels nog goed, nog even iets toen je auto stotterde , viel toen ook je snelheidsmeter weg??? Als dit alles goed is, heb ik toch het idee dat er iets niet goed is gereset, o,à gasklephuis, je kan dan even kijken, om accu af te koppelen , 1uur wachten accu er weer op, contact aan 40 sec wachten, en dan starten, soms wil het helpen, let wel op dat je voor de accu eraf gaat, alles uit is en de sleutel uit het contact is,
Mag de accu ook langer los.dan doe ik het voor mijn werk en als ik klaar ben maak ik hem weer vast.z’n 8 uur later.kan dat.
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Accu langer los geen probleem
Ga ik dat proberen.ik hou jullie op de hoogte.en als er nog andere ideeen zijn,ze zijn welkom
Accu los halen en na een 1.30 uur weer vast gedaan.maar dit heeft niets geholpen.iemand nog ideeen.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Heeft u alle rubberen lucht leidingen aan de distributie zijde al door geblazen? In kluis dat terugslagklepje (kan wit of blauw zijn)
anton, je hebt toch wel die 40 sec aangehouden he???
Totaal aantal Berichten: 10322
Volgens het boekje 10 s.
Ja ik heb goed de 40 sec aangehouden.en ja luchtslangen zijn ook doorgeblazen.
Misschien alle stekkers van de sensoren nog eens goed bekijken en schoonmaken?
Vooral die van de stappenmotor.
Anders misschien een kabelbreuk?
Staat het gasklephuis wel goed vast? geen lek aan de dichting?
