saxo 1.1 loopt slecht stationair
anton1972
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 14-10-2015
Gepost: 14 oktober 2015 07:37 PM
Ik heb een saxo 1.1 uit 2000.
Deze wil bij een koude motor niet stationair lopen.en bij een warme motor geeft hij maar 500 tot 600 toeren.
Ik heb de gasklephuis,stappenmotor en twee tempratuursensoren al laten vervangen maar dit heeft niets geholpen.ook is alles al opnieuw ingeleerd.
Kan iemand mij helpen hoe ik het probleem kan oplossen.
Ik ben radeloos
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 14 oktober 2015 08:05 PM
Loopt de motor wel op 4 cilinders?  Als de motor een rare roffel maakt als je gas geeft, is dit vaak een teken ervan,
anton1972
Gepost: 14 oktober 2015 08:10 PM
Ja de motor loopt gewoon op 4 cilinders.
beremans
Gepost: 14 oktober 2015 08:34 PM
Wanneer ging het fout?
anton1972
Gepost: 14 oktober 2015 08:51 PM
Het ging in eerste instantie fout toen de oude gasklephuis schoon gemaakt is.dit had ik laten doen omdat de auto stotterde tijdens het rijden.daarna is het begonnen.
En zoals ik al verteld heb.is er daarna van alles gedaan om het probleem op te lossen.het is zelfs zo dat hij als de motor koud is gewoon afslaat.
beremans
Gepost: 14 oktober 2015 10:02 PM
Neem aan dat als alles is gereset, dat ie ook is uit gelezen?  En heb je dus niks gevonden, dan zou het een mechaniese storing zijn.??? Vacuüm lek, maar het stotteren wat vooraf was, link ik een beetje naar de ontsteking, zijn bougiekabels nog goed,  nog even iets toen je auto stotterde , viel toen ook je snelheidsmeter weg???  Als dit alles goed is, heb ik toch het idee dat er iets niet goed is gereset, o,à gasklephuis, je kan dan even kijken, om accu af te koppelen , 1uur wachten accu er weer op, contact aan 40 sec wachten, en dan starten, soms wil het helpen, let wel op dat je voor de accu eraf gaat, alles uit is en de sleutel uit het contact is,
anton1972
Gepost: 14 oktober 2015 11:09 PM
Mag de accu ook langer los.dan doe ik het voor mijn werk en als ik klaar ben maak ik hem weer vast.z’n 8 uur later.kan dat.
X8NT14
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Gepost: 15 oktober 2015 07:34 PM
Accu langer los geen probleem
anton1972
Gepost: 15 oktober 2015 09:18 PM
Ga ik dat proberen.ik hou jullie op de hoogte.en als er nog andere ideeen zijn,ze zijn welkom
anton1972
Gepost: 16 oktober 2015 01:53 PM
Accu los halen en na een 1.30 uur weer vast gedaan.maar dit heeft niets geholpen.iemand nog ideeen.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 16 oktober 2015 02:47 PM
Heeft u alle rubberen lucht leidingen aan de distributie zijde al door geblazen? In kluis dat terugslagklepje (kan wit of blauw zijn)
beremans
Gepost: 16 oktober 2015 04:13 PM
anton, je hebt toch wel die 40 sec aangehouden he???
Totaal aantal Berichten: 10477
Gepost: 16 oktober 2015 04:20 PM
Volgens het boekje 10 s.
anton1972
Gepost: 16 oktober 2015 05:05 PM
Ja ik heb goed de 40 sec aangehouden.en ja luchtslangen zijn ook doorgeblazen.
X8NT14
Gepost: 16 oktober 2015 05:51 PM
Misschien alle stekkers van de sensoren nog eens goed bekijken en schoonmaken?
Vooral die van de stappenmotor.
Anders misschien een kabelbreuk?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 oktober 2015 09:09 PM
Staat het gasklephuis wel goed vast? geen lek aan de dichting?
