Lampje motortemp floept aan als ventilator aanslaat
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 15 oktober 2015 10:38 PM
Bij onze wagen met TU3 blokje uit ‘95 gaat het rode dashboardlampje aan, en de radiator fan slaat dan ook aan.
Ik heb al 2 sensoren op het thermostaathuis vervangen, en het probleem blijft, zou het ergens anders aan kunnen liggen??
Waterpomp is ook al nieuw met de pas gedane distributie-riem beurt, of de thermostaat? Ik weet het effe niet meer. Misschien iemand een idee?
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 15 oktober 2015 10:41 PM
Wel op de juiste wijze ontlucht?
De sensor op het thermostaathuis is t.b.v. het motormanagement.
De sensor voor de alarmering zit in de linker zijkant van de kop, in rijrichting gezien.
I Claudius
Gepost: 15 oktober 2015 10:43 PM
Denk het wel, de vloeistof sprietste uit alle ventieltjes…bij de kachel (schutbord) en inbus op thermostaathuis!
Die dingen die je noemde die zijn vervangen!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2015 10:45 PM
1 vergeten dus, die op de radiateur!
Zit bij de intrede van de bovenste slang, even de radiateur aan de bovenkant losmaken d.m.v. de verende klemmen en de radiateur iets naar achter duwen, zie je ‘m zitten.
I Claudius
Gepost: 15 oktober 2015 10:50 PM
Moet dat dan even checken… De auto geeft geen problemen als er netjes op 80 KM wegen wordt gereden, maar eenmaal doorplanken op de snelweg gaat de kermis weer aan!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2015 10:52 PM
Wat eerst, de ventilator aan en daarna het lampje?
Of andersom?
Of gelijktijdig?
I Claudius
Gepost: 15 oktober 2015 10:55 PM
Op de weg is het moeilijk na te gaan, maar zojuist in de garage de motor net zo lang laten draaien (nieuwe koelvloeistof) tot de ventilator aan ging, dat duurde overigens erg lang, maar ging tenslotte toch aan, ben gelijk gaan kijken, en het rode lampje was ook inmiddels aan!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2015 11:10 PM
Kan twee dingen zijn.
Of het thermocontact van de ventilator schakelt te laat.
Of het thermocontact van het lampje schakelt te vroeg.
Dat laatste heb ik ook al eens gehad.
Maar dit contact heb je al vervangen.
Temp.aanduiding in het dashboard? Zo ja, wat geeft die aan als het zich voordoet?
En meten is weten, met een contactthermometer o.i.d. de temperatuur meten.
Ventilator moet bij ca. 96 gr inschakelen.
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2015 11:14 PM
Overigens, bij snelheden boven 80 km/h geeft de rijwind bij de huidige buitentemperatuur al zoveel koeling dat de ventilator nooit in mag schakelen.
Als die dat wel doet, heb je of een kvs-doorstromingsprobleem of de radiateur is uitwendig sterk vervuild.
Gaat de thermostaat wel helemaal open?
I Claudius
Gepost: 15 oktober 2015 11:15 PM
OK ga het morgen weer eens bekijken, Zou het ook de thermostaat kunnen zijn die veel te laat open gaat? Oh dat zei je al!
Die thermostaat kan ik ook nog vervangen!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
René Jongejan
Gepost: 15 oktober 2015 11:20 PM
Als de thermostaat te laat opent, zou ik verwachten dat eerst het lampje aan gaat (sensor zit voor de thermostaat), dan de thermostaat opent en dan de ventilator aan (sensor zit na de thermostaat).
Alles in stromingsrichting gezien.
I Claudius
Gepost: 16 oktober 2015 03:15 PM
Had nog een oude thermostaat in m’n rommelkist liggen, heb deze in kokend water gelegd en gekeken of er iets gebeurd!!
Zo’n ding gaat maar héél weinig open….of zou die niet meer goed zijn?? Ik koop denk ik maar een nieuwe, dan ben ik zeker!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 oktober 2015 09:04 PM
Zou ook thermostaat kopen, kijk hoeveel graden er op je huidige staat en koop er eentje die sneller opent (lagere graden) ding kost niet veel.
