Kan ik de 42 schroef losdraaien ?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 16 oktober 2015 07:56 PM
Hallo, kan ik de nr 42 moer van de ventilator losdraaien met een dopsleutel zonder luchtdrukpistool ?
Moet ik dan de motor op een of ander manier blokkeren ?
En was het nu weer linkse of rechtse draad ??
  merci,
    Jef
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 16 oktober 2015 08:42 PM
Gewoon linksom los.
Maar ze kunnen knap vast zitten!
Slagmoersleutel is wel handig.
Als je een lange hefboom gebruikt moet je zeker de motor blokkeren.
jef scholliers
Gepost: 16 oktober 2015 08:46 PM
Bedankt !    En hoe blokkeer ik de motor bij een C-matic ?
H@ns
Gepost: 16 oktober 2015 09:12 PM
Ik denk haast op dezelfde manier als een handbak?
Stevige schroevendraaier tegen de starterkrans laten duwen?
Correct me if I am wrong!
jef scholliers
Gepost: 16 oktober 2015 09:15 PM
Aja, uiteraard !  Nogmaals bedankt;  het is blijkbaar al een hele tijd geleden dat ik nog eens aan de auto heb moeten sleutelen ...
Godspeed
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 24-09-2011
Gepost: 17 oktober 2015 11:32 PM
Hi Jef,
Ik heb hier de lange hefboom en de dop liggen.
Je kan het komen lenen als je wenst.
Ligt te Everbeg België.
Mvg
Bart
jef scholliers
Gepost: 19 oktober 2015 11:03 AM
Hallo,
dit is ondertussen in orde !  Sleutel gevonden, schroef vervangen !  Vriendelijk bedankt .    Jef
(wel nog op zoek naar contactslot DSuper5)
