Hallo, kan ik de nr 42 moer van de ventilator losdraaien met een dopsleutel zonder luchtdrukpistool ?
Moet ik dan de motor op een of ander manier blokkeren ?
En was het nu weer linkse of rechtse draad ??
merci,
Jef
Gewoon linksom los.
Maar ze kunnen knap vast zitten!
Slagmoersleutel is wel handig.
Als je een lange hefboom gebruikt moet je zeker de motor blokkeren.
Bedankt ! En hoe blokkeer ik de motor bij een C-matic ?
Ik denk haast op dezelfde manier als een handbak?
Stevige schroevendraaier tegen de starterkrans laten duwen?
Correct me if I am wrong!
Aja, uiteraard ! Nogmaals bedankt; het is blijkbaar al een hele tijd geleden dat ik nog eens aan de auto heb moeten sleutelen ...
Hi Jef,
Ik heb hier de lange hefboom en de dop liggen.
Je kan het komen lenen als je wenst.
Ligt te Everbeg België.
Mvg
Bart
Hallo,
dit is ondertussen in orde ! Sleutel gevonden, schroef vervangen ! Vriendelijk bedankt . Jef
(wel nog op zoek naar contactslot DSuper5)
