![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21319.jpg)
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 30-06-2011
- C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130-PK S&S
Volgens dit topic op een ander forum is het ingeven van ‘cheat codes’ mogelijk.
“Hold the music icon pressed, and an option with cheat codes appears”
Iemand daar ervaring mee (of zin om op eigen risico te testen).
Via Google vond ik o.a deze en deze lijst.
Mogelijk dat de code ECSAVE 1 de start/stop standaard uit zet, maar ik durf zelf eigenlijk niet te proberen.
Ik vond dit:
- ECSAVE param1 [rapport avec l’économiseur d’énergie ? A test avec 0/1 ou ON/OFF] (configurable):
Deze doet het in ieder geval niet
- COLOR xxx (pour changer la couleur de la carosserie, remplacer xxx par la couleur souhaitée. Le changement est effectif au prochain redémarrage)
Ipsa Scientia Potestas Est
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_37081.jpg)
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 14-02-2015
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 feel etg 82
Verdraaid het is gelukt de ECO-modus standaard uit te zetten. Ik deed het -na lezing van de verschillende sites- als volgt. Met aangezet contact het menuknopje instellingen 5 seconden ingedrukt houden. In het scherm dat volgt 5 seconden het audioknopje indrukken. Dan krijg je het scherm waarin je de cheatcodes kunt invoeren. Toets ECSAVE 1 in en bevestig. Als je het contact uit- en weer aanzet is de ECO-modus uitgeschakeld.
Uur zitten proberen, stap-voor-stap zoals je het zegt.
Helaasch… ik kreeg het niet voor elkaar.
Niet vanuit stilstand, niet met eco al off, niet rijdend, niet door meteen contact weer uit en aan te zetten.
Gevoelsmatig zeg ik ook dat de cheat code niet wordt verwerkt, er klinkt een lage piep na het drukken op bevestiging.
Ik verwacht daar eerder een piep op hogere toon.
(ik kan dat niet logischer uitleggen, mar vanuit de IT verwacht je een opgewektere toon).
De code lijkt wel herkend te worden overigens.
Wanneer ik en andere (niet bestaande) code ingeef zoals ECOSAVE1, dan klinken er twee piepjes ipv één.
Het invoeren en bevestigen van de code is zo gebeurd. Wel een spatie tussen ECSAVE en 1 invoeren. Maar toen ik net nog even het contact aandeed was de eco-modus weer ingeschakeld, snik-snik. De instelling wordt dus niet permanent vastgehouden. Een snelle methode om in het cheat-scherm te komen is overigens het audioknopje 5 seconden ingedrukt te houden. Maar helaas is deze methode dus niet afdoende…...
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_20153.png)
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Ben heel erg benieuwd welke kleuren je kunt wijzigen met de cheat code. Heb je het alleen met COLOR geprobeerd of ook met COLOUR? Wellicht dat Citroën Brits Engels gebruikt i.p.v. Amerikaans Engels.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1257.jpg)
Totaal aantal Berichten: 6490
Daar is meer voor nodig dan een simpele druk op de knop, lijkt me…
Maar waarom zou je de S&S per se uitgeschakeld willen hebben?
Omdat ik het rete irritant vind bij het filerijden wat ik elke werkdag doe.
S&S is prima bij het cruisen, maar vind ik niets voor op de A10 in de spits.
Vandaag ECSAVE 1 geprobeerd, maar heeft helemaal niets uitgehaald. Morgen maar eens ECSAVE 0 of ECOSAVE 1 proberen.
Die heb ik beiden, zonder effect, geprobeerd.
Het systeem laat zich inderdaad toch niet foppen. Alleen als je het contact uitzet en binnen een halve minuut weer aanzet blijft ECO uitgeschakeld. Maar dat was waarschijnlijk altijd al zo. Dat is de tijd waarbinnen je nog de ramen kunt bedienen en de ruitenwissers in de servicestand zetten. Ik ga nog eens kijken wat er gebeurt als je de zekering van het start-stopsysteem verwijdert….....
Denk niet dat cheat codes voor de RT4 veel zullen uithalen bij de RT_SMEG.
ECSAVE 0 en ECOSAVE 1 werken inderdaad ook niet.
Begrijp uit deze berichten dat de ECO modus niet permanent kan worden uitgezet maar bij elke keer starten weer gedeactiveerd moet worden,ik vind dat afslaan erg irritant dus houd de koppeling ingetrapt,vooral bij rotondes.
Ik woon in Spanje dus weinig stoplichten maar wel heel veel rotondes.
Ik heb geen koppeling want ETG…
