Wie kan me vertellen hoe ik de motorkap van mijn Xsara (uit 1999) helemaal kan openen? Als ik de hendel onder mijn dashboard heb gebruikt staat de motorkap op een kier. Maar verder dan dat krijg ik hem niet. Bij mijn vorige auto moest ik in die kier nog een hendeltje bedienen, is dat bij de Xsara ook zo?
thx, Mark.
Dat is volgens mij bij iedere auto zo nog een hendeltje bedienen bij de motorkap.
tenzij de scharnieren aan de voorkant zitten!!
Voel eens in de buurt van het citroën logo. Daar zit meestal een hendeltje
Huidige eigen auto: geen
Aha dus toch.. mijn dank. Ik ga het nog eens proberen
mark.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
bukken
mischin als je bukt en even tussen de kap en de motor kijkt????
dat je daar de ontgrendeling van de windhaak vindt
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Totaal aantal Berichten: 27943
het hendeltje zit iets links van het logo (bestuurders kant dus)
als je van onderen kijken dan zie je het zitten
volgens mij moet je het zijwaard bewegen
succes
arjan_verkade schreef:het hendeltje zit iets links van het logo (bestuurders kant dus)
volgens mij moet je het zijwaard bewegensucces
Jep zijwaards
naar links om precies te zijn
iedereen moet ergens in geloven >>ik geloof dat ik nog maar een biertje neem
je auto is slechts een vervoersmiddel voor je audio
heeft iemand enig idee hoe ik mijn kofferbak openkrijg ???
ik druk op t knopje maar hij gaat niet open ??? :
mario_ schreef:heeft iemand enig idee hoe ik mijn kofferbak openkrijg ???
ik druk op t knopje maar hij gaat niet open ???:
vreemd..
bij serie 1 wordt die knop vaak erg vies en gaat na een tijdje al wat stroever e.d.
bij serie 2 hebben ze dat opgelost door er een electrische knop van te maken.
ik doe de klep altijd open met de afstandsbediening
arjan_verkade schreef:mario_ schreef:heeft iemand enig idee hoe ik mijn kofferbak openkrijg ???
vreemd..
bij serie 1 wordt die knop vaak erg vies en gaat na een tijdje al wat stroever e.d.bij serie 2 hebben ze dat opgelost door er een electrische knop van te maken.
sorry was een vraag in een opwelling ops:
ops:
tuurlijk krijg ik mn koffer wel open
Haha
janzwever schreef:Hallo,
Iemand een idee hoe ik mijn handschoenenkastje openkrijg ?
Daar zit namelijk mijn gebruikershandleiding ...
Helaas, dan zul je toch echt weer het dashboard eruit moeten slopen, wie legt daar dan ook zijn handleiding
(geintje natuurlijk)
Ex BX 16v, Ex AX GTI
gebruiksaanwijzing van de Xsara ligt onder de bijrijdersstoel
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Ja, ik! Zo zagen we in Heusden. Geeft wat stoom bij regen, verder geen probleem. Ga er nog wel een aanschaffen, denk ik…. Niet op gelet bij het kopen. Moet wel eerst de motorkap open… Trouwens, dat hoeft niet, olie peilen doet de Xsara zelf
