Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Of we er 3 hebben weet ik niet zeker
En of we 100% zeker een zwarte hebben weet ik ook niet. Maar je zou het magazijn kunnen mailen dan kunnen we/ze even checken en je bellen zodat je nietvoor niets komt. Type 2 spiegels voor het binnenwerk hebben we zat….
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Zo met hulp van de xmclub 2x spiegelglas en linker mechaniek opgehaald en vervangen heerlijk alles is goed verstelbaar en verwarmd. Ook meteen de buiten temp sensor vervangen tis nu weer 12 graden ipv 70. Goed geregeld met dat magazijn , top!
Volgende week dashboard verlichting zag n fijne handleiding bij de xmclub.
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Mooi werk. Ik heb me nooit zoveel verdiept in die spiegels, ik neem aan dat die verwarmings elementjes in de spiegel ergens een connector hebben die gaat rotten? Ik heb eigenlijk geen zin om spiegels eruit te gaan plukken. Moek ik me toch nog eens in gaan verdiepen..
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Mooi dat je geholpen bent bij het magazijn. Lekker dat weer werkt
Ik hoop vh weekend de tijd te hebben om de dash lampjes te vervangen de km teller doet het meer niet dan wel. Ik had niet gezien dat de darteler etc ook blijft hangen dat verklaarde mijn verbruik haha. Als ik op het dashboard een tik geeft slaat de teller weer aan. Wat moet je hier precies maken / schoonmaken? Bedankt
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Vaak ligt het probleem in de blauwe linker stekker achter onder de klokkenunit. Het dashboard moet er uit om hier wat aan te doen en dat staat hier wel ergens beschreven, is niet moeilijk.
De teller unit zit met 3 multistekkers verbonden, de snelheids-km. teller connectie zit in de blauwe stekker. De pennetjes van die stekker maken vaak net geen jofele verbinding meer (vandaar dat klappen op het dashboard soms helpt ) Ik ben begonnen met het heel lichtjes buigen van de linker paar pennetjes, zodat er iets meer weerstand wordt gecreeerd. Er gaat maar een heel klein voltage door die pennetjes de klokken winkel in.
Hopelijk is in jouw geval dit afdoende. Zoniet kan je ook nog een draadprobleempje hebben van de betreffende kabel.
Bij mij hielp deze oplossing tijdelijk, het vervangen van de betreffende draad en stekkerverbinding bleek uiteindelijk voor mij de defenitieve reparatie.
Succes.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
inmiddels dus ook lid van de Xm club geworden Sep?
Ja idd formulier nog even opsturen. Maar de contacten zijn gelegd leuk man.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Leuk, hopelijk tot ziens op een evenement van de club!
We gaan steeds verder met het “perfectioneren” van de XM. aangezien ik niets kan vinden over het veersysteem wil ik dit na laten kijken en mogelijk ook advies krijgen wat handig is om te doen. zijn er adressen waar dit met een XM TCT uit 99 te adviseren is? ik lees wel eens iets over Chyparse? nu kom ik uit de omgeving Breda, mocht iemand een goed adres hebben hoor ik het heel graag.
bedankt
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Een rondje bollen en systeem verversen bij Chyparse is een zeer goede investering en tevens zeer leerzaam. Zorg wel dat Martin er is, m.a.w. maak een afspraak waarbij hij de klus doet.
Bij het schoonmaken vanher reservoir wordt veelal al duidelijk of dat ooit eerder werd gedaan.
Indienen dan zit het hele systeem vol bagger. Nu alvast spoelolie er in en na een paar weken naar Chyparse is waarschijnlijk de beste route.
Waar ze minder verstand van hebben is het hydractieve systeem, zeker niet de elektronica. Lees daar eerst maar eens over, bijvoorbeeldhttp://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221038/
Als het Hydractieflampje lampje doet wat het moet doen is het elektronisch in orde.
bedankt voor je reactie. ik zit te denken of ik dit het beste kan combineren in een soort algemene check van de XM. met name slangen / leiding etc. ik snap dat je er niet doorheen kan kijken maar mogelijk zie ik zaken over het hoofd.
ik zat mogelijk ook aan Johan Oldenhage te denken om deze check oid uit te voeren en dan meteen het veersysteem? is niet in de buurt maar goed de XM rijdt ook lekker .
Dat is zeker een goed alternatief. Chyparse op de heen weg en Oldenhage op de terugweg, bijvoorbeeld, want Chyparse doet alleen hydrauliek. Ik weet niet of Oldenhage bollen vult en DS hydrauliek op voorraad heeft.
XM hydrauliek bedoel je neem ik aan?
De heren bij Oldenhage kunnen de drukken in ieder geval wel controleren van de bollen…
Verder inderdaad een strak plan! Altijd goed om te weten of alles in orde is en of er geen gekke dingen aankomen..
ik heb 30-10 een afspraak staan bij Chyparse. ik ben benieuwd.
