Parrot 3100 inbouwen in C3 2006
Hendrik-Jan
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 26-10-2015
Gepost: 26 oktober 2015 03:10 PM
Hallo,
een paar vragen over het inbouwen.
1.  Hoe maak ik het dashbord open?
2.  welke connectorkabel heb ik nodig. Er zit een orginele radio in.
Alvast bedankt
Hendrik-Jan
jvkuyk
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 24-10-2015
Gepost: 27 oktober 2015 01:34 AM
Ik heb onlangs een Parrot 3100 ingebouwd in mijn C3 uit 2004. Heeft een originele radio. Ik heb de radio uit het dashboard gehaald, door hulpstuk (2 U-vorige pennen) links en rechts in de gaatjes op het front van de radio te steken en ‘m er vervolgens uit te trekken.
Connectors aan achterzijde van de radio losnemen De ISO-connectors bij de Parrot passen tussen de achterzijde van de radio en de eerder losgenomen connectors.  Dan werkt de Parrot eigenlijk al. Het meeste werk is het monteren van de display en plaatsen en draad wegwerken van de microfoon.
Succes.
Hendrik-Jan
Gepost: 27 oktober 2015 09:44 AM
Bedankt voor je snelle reactie.
Heb je die hulpstukjes zelf gemaakt? Zo ja waarvan.
Alvast bedankt
Hendrik-jan
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 27 oktober 2015 10:41 AM
Kun je beter bij de automaterialen zaak komen, kosten slechts EUR 5 of zoiets.
zag ze ook van Conrad, maar daar krijg je meer aan verzendkosten erbij geteld.
jvkuyk
Gepost: 27 oktober 2015 12:36 PM
Hier zie je hoe je de radio verwijderd. Zie je ook meteen een voorbeeld van het tooltje.
https://m.youtube.com/watch?v=HSe11xFD2EU
jvkuyk
Gepost: 29 oktober 2015 07:56 PM
Zo ziet het eindresultaat van mijn Parrot 3100 inbouwen er uit.
Hendrik-Jan
Gepost: 11 januari 2016 10:24 PM
Hoi,
Inmiddels is de Parrot ingebouwd. Ging een stuk gemakkelijker dan de Yaris. Er is voldoende ruimte om de kabelboom weg rwerken tussen de radio en de bedieningsunit van de verwarming/ventilatie.
Hendrik Jan
