vervuilde carter
MartinS
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-03-2013
Gepost: 27 oktober 2015 12:10 PM
Hallo ik heb een vraagje mijn olielampje brandde even + de melding oliedruk te laag
Ik had de olie gecontroleerd en het peil was goed.
Ik ben doorgereden en toen kwam de melding nog 2 keer daarna 60 km gereden en de melding is niet meer teruggekomen
Weet iemand hier iets over?
Graag reactie Groet Martin
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 27 oktober 2015 10:17 PM
Ten eerste, weet je zeker dat je peil goed is?
Uit eigen ervaring: Die nieuwere glasvezel peilstok is best lastig, die leest onbetrouwbaar af. Er blijft olie aan het knobbeltje hangen wat dan weer op het meetstukje druipt. Lijkt dan OK, maar kan best laag zijn.
Soms moet je wel 5x schoonmaken voordat je echte peil kan aflezen.
Welke Picasso is het?
Hoeveel heeft ie gereden?
MartinS
Gepost: 28 oktober 2015 06:33 PM
cool smirk de picasso is de 1.8 uitvoering en de km stand is 170000 km
vandaag olieververst+nieuwe filters 200 km gereden en geen storingsmeldingen.
Bedankt voor de reactie
