Totaal aantal Berichten: 5465
Sinds gisteren ben ik eigenaar van een middenarmsteun voor de BX!
Nu vraag ik me af hoe werd het orgineel geleverd? Helemaal bekleed of alleen de bovenkant bekleed?
Zijn er foto’s van?
Of beter gezegd hoe zien jullie als BXrijders de middenarmsteunen eruit? (Kan ik of andere mensen mooie ideeën opdoen)
Citroën das très bien!!!
Hier hoe het eruit zag in mijn 14TE en hoe het eruit ziet in mijn 16V. Ik denk dat hij origineel ook geheel bekleed was, omdat er anders wel een heel groot stuk lelijk zwart plastic zichtbaar zou zijn.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
De armsteun van mijn diesel (nu in m’n Cannes) was alleen aan de deksel bekleed
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Origineel zijn ze helemaal bekleed.
Totaal aantal Berichten: 27890
Ik kan me voorstellen dat dat onderste deel idd nog wel eens stuk gaat. Dat zit er nogal los omheen.
De vraag is ook wel hoe hoort de boel vast te zitten
Daar zat ik ook mee Arjan, hoe ga ik het stof op de armleuning bevestigen..
Forummer Basisbix kwam met de tip! Maak gewoon panelen waar je de stof omheen zet. En monteer deze op de armleuning.!
Dus aangezien een Digit interieur mwha zeldzaam, is gaat er toch de schaar erin! Ik wil toch dat de armleuning zo orgineel mogelijk eruit ziet!
De slechtste panelen heb ik gekozen voor deze opoffering!
Even wat meten en zagen:
Alles even geschuurd,zodat de oppervlakte ruw is. Hierdoor hecht de lijm beter.
Daarna even de bekleding los om de panelen gedaan. De kopse kant maak ik later pas. Dan heb ik de exacte maat om de kopse panelen op breedte te zagen.
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 7581
Hé, wat grappig: dat ‘doosje’ is precies hetzelfde als in de CX, alleen de steun er onder is anders. Weer wat geleerd. Die van mij mist ook het hoesje. Dit is wel een mooie en duurzamer oplossing. Ga ik onthouden.
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 03-02-2014
- CX Super 2000
- XM turbo CT prestige
- BX 1.6 TGI
Die in mijn tgi is ook volledig bekleed, heb de steun er alleen voorlopig even uit gehaald, want steun was me net wat te hoog en de schroeven van de bevestiging lagen er toch al half uit.
Durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb die van mij verzaagd omdat het ding voor mij te hoog was. 2 Cm er tussenuit en nu perfect.
- CX Super 2000
- BX 1.6 TGI
break23m schreef:Durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb die van mij verzaagd omdat het ding voor mij te hoog was. 2 Cm er tussenuit en nu perfect.
Dat is lang niet Zon slecht idee.
Zal ook even kijken of dat haalbaar is.
Nadeel blijft wel dat je moeilijk bij de knopjes kan om de achterste ramen te bedienen
Ik snap het niet. Waarom maak je losse panelen met stof, die je op je steun monteert?
Je kan de stof toch ook prima straks op de steun lijmen?
Nu heb je een steun waarvan de maten niet meer kloppen.
Ziet ‘ie er wel origineel uit, maar toch ook weer niet
Nielsje schreef:Ik snap het niet. Waarom maak je losse panelen met stof, die je op je steun monteert?
Nu heb je een steun waarvan de maten niet meer kloppen.Ziet ‘ie er wel origineel uit, maar toch ook weer niet
Minder mooie afwerking..
Je zult de randen waar de stof elkaar raken nooit strak sluitend krijgen. En de randen zien er niet strak uit aan de bovenkant..
Van het weekend verder gegaan met het bekleden van de armleuning:
ik maakte gebruik van Bison Tix. Deze lijm smeer je op beide delen, die je op elkaar wilt plakken.
Na 10/20 min plakt beide delen niet meer en kun je ze op elkaar verlijmen.
Daarna draai je het paneel om en lijm je de randen van beide delen.
Daarna met dubbelzijdig tape en montage kit het paneel op de armleuning geplakt. De tape is ervoor om de paneel zonder te veel spanning op de armleuning te plakken. Van de armleuning loopt de zijkanten wat naar binnen toe. Door met meerdere lagen tape te werken kon ik het gat tussen paneel en zijkant armleuning opvullen.
Het tape zorgt er ook voor dat het niet verschuift, bij montage.
Daarna de kopse kant de maat overgenomen en die panelen gemaakt en bekleed.
En klaar!:
En natuurlijk gemonteerd!
Bijzonder goed gelukt! Ik denk dat ik het niet strakker krijg qua afwerking..
Achteraf weet ik nu wél waarom de zijkanten van de armleuning ietsjes naar binnen komen. Hierdoor heb je meer ruimte voor de gordels. Misschien volgende keer geen 4mm maar 2mm/1mm panelen gebruiken.
Het zit nu een beetje strak ertussen de gordels, maar niet klem!.
Er zit voldoende ruimte om gebruik te maken van de gordels en de stoelen af te stellen. Er zit ook een beetje beweging in de armleuning. Hierdoor kun je hem opzij duwen. Ik vraag me wel af, zou hierdoor de stof snel doorslijten met de gordelspanner er tegen aan?
Nu wachten op dit:
Dat wordt een uitdaging om te bekleden..
Wordt vervolgt!
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Weet niet of je de steuntjes nog hebt om deze aan de middenconsole te bevestigen, maar ik ben bezig met die opnieuw aan het maken.
Momenteel al enkele testexemplaren gemaakt, moest jij ze al hebben kan het misschien ook voor anderen interessant zijn.
Dankje voor de tip Thomas,
Echter ik heb ze al..
Van de week het laatste stukje bekleed van de armleuning. Het daadwerkelijke gedeelte waar je je arm opleg…
Eerst heb ik bekijken hoe strak ik het stof op armleuning krijg, met de ronde voorkant. Zodra ik het ga verlijmen dan moet ik eerst weten hoe ik het ga doen.
Daarna weer een plankje gemaakt waarop het schuim geplakt wordt met Bison Tix.
Dit geeft een stevige bodem van het armleuning, en ik kan het vast zetten met houtschroeven..
Hierna begonnen met alles definitief vast te maken met Bison Tix.
Omdat het stof net genoeg was, heb ik alles gemakeerd. Hierdoor hou ik net voldoende stof over om het helemaal te kunnen dekken de zichtkanten.
Het moeilijkste gedeelte, krijg ik het nu redelijk strak de voorkant met die rondingen in het schuim..
Prima gelukt vind ik persoonlijk. Strakker lukt me niet…
En dan monteren op het deksel van de armleuning"bak”.. Met dubbelzijdig tape erop geplakt en met schroeven geborgd.
En in de BX:
Resultaat is prima naar mijn zin…...
