Welk onderdeel is dit?
albert909
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 23-03-2015
Gepost: 30 oktober 2015 01:06 PM
Geachte forumleden,
bij het demonteren van de kappen rondom distributieriem viel er een onderdeel weg. Het betreft de veer op de afbeelding. Ik kon niet zien waar deze veer vandaag kwam en bij het monteren van de kappen ook geen positie vinden waar de veer zou moeten zitten. Met een nieuwe distributieriem loopt de auto perfect maar trilt en maakt lawaai bij stationair draaien. Dit verdwijnt bij meer toeren. Ik vermoed dat de veer bij stationair draaien de motor in balans houdt. Maar waar behoort deze veer te zitten?
Wie kan me verder helpen? De auto is een Xsara 19 TD uit 1998. Bij voorbaat mijn dank! Groet Albert.
Totaal aantal Berichten: 25641
Gepost: 30 oktober 2015 03:08 PM
Hoort het niet bij de spanrol? om em in basisdruk te zetten?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 30 oktober 2015 03:19 PM
Dat ziet er inderdaad uit als de veer van de spanrol.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
albert909
Gepost: 30 oktober 2015 11:52 PM
Hartelijk dan. Waar moet deze veer dan geplaatst worden. Zowel de distributieriem als de multisnaar zijn perfect op spanning? En verklaart deze veer dan dat de motor trilt bij stationair draaien?
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 31 oktober 2015 01:29 AM
Nummer 8 en 9 ?
albert909
Gepost: 31 oktober 2015 12:32 PM
Lijkt er op dat de veer daar thuishoort. Het is ook de plek waar die wegviel. Bedankt voor de tekening en de reacties! Problem solved!
