Totaal aantal Berichten: 43107
Ik heb nooit meer dan 30.000 km met een set XVS banden op de voorzijde gedaan in de periode 1998-2008.
Totaal aantal Berichten: 7901
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Ik heb destijds in 1997 voor mijn DS nieuwe XVS banden gekocht en heb daar 20k mee gereden. Ik heb ze vervolgens onder mijn nieuwe DS meeverhuisd omdat daar Vredesteins onder zaten en ik daar niet op rij en daarna nog denk ik 10-15k mee gereden en toen zat er nog zeker de helft aan profiel op toen ik de DS verkocht… Ik rij best wel door maar geen Burnouts ofzo
Totaal aantal Berichten: 25404
Precies. 40 tot 60 k is haalbaar. Ik reed veel snelweg en niet onder de 120…
Totaal aantal Berichten: 27811
Maakt de snelheid in rechte lijn echt veel uit op de slijtage?
De snelheid in bochten is een ander verhaal.
Arjan Verkade schreef:Maakt de snelheid in rechte lijn echt veel uit op de slijtage?
Bij het stijgen van de snelheid neemt de luchtweerstand tot de 3e macht toe, die kracht moet via de banden van de aangedreven wielen op het wegdek worden overbrugd. Dus ja, dat scheelt best veel voor. Los van de extra kracht die weer nodig is bij het remmen, harder rijden brengt veelal ook vaker remmen met zich mee.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Je heb gelijk, die druk van de luchtweerstand had ik nog niet meegenomen.
Het remmen is natuurlijk deels wel weer afhankelijk van je rijstijl, maar in sommige gevallen zal je er niet aan ontkomen wat krachtiger te moeten remmen.
Totaal aantal Berichten: 3424
Geregistreerd: 23-06-2006
- ID/DS DSpécial Derde neus
- C5 2.0i 16V automaat
@ Idealist: kwadraat, geen derde macht.
Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtweerstand
JanSr schreef:@ Idealist: kwadraat, geen derde macht.
Hebt gelijk Jan. Schande…ben al weer te lang van het VWO af 😢 . En loop te veel in een alpha-wereldje rond…😌
http://www.ds-tt.nl
Mijn XVS-en verdwenen ook als sneeuw voor de zon.
Dat ging ook gepaard met piepende banden bij wat flink sturen op een parkeerplaats, en benauwd weggedrag bij gladheid.
Het diffferentieel was de boosdoener.
Is nu gefixt, met een andere bak.
tsja.. harder rijden. Dan oefent de band meer kracht uit op het wegdek. Als er geen slip is maakt dat niks uit. Een band doet altijd minimale slip, maar of die veel groter wordt tussen 100 en 120… ik betwijfel dat. Zelfde verhaal bij remmen.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Zal eens op de nieuwe XZX-jes kijken of die ook al uit Serbia komen (lees: van de zachtere compound zijn). Een GSA vraagt iets meer om te “hoeken”, dat zal dan een leuke SuperSoft F1-levensduur worden
Met het toegepaste vermogen neemt de slip toe.
Dus bij plankgas maximale slip en ook maximale slijtage.
Of dat lineair, kwadratisch of erger toeneemt? Misschien is daar iets over bekend.
Totaal aantal Berichten: 1525
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
slijtage per kilometer blijft dus hetzelfde?
Du pain, du vin et… Citroën!
Uiteraard niet. Elke plankgas km geeft meer slijtage dan elke “gasloze” km.
Ofwel: 100 km met 70 km/h kost een stuk minder rubber dan 100 km met 140 km/h.
