Citroën Saxo knakkend onderstel bij achteruit rijden
kevin95
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 04 november 2015 12:28 PM
Inmiddels rij ik al anderhalf jaar rond in een Citroën Saxo, 2 jaar geleden is die gekocht, op APK altijd redelijk erdoorheen gekomen, 1 keer katalysator doormidden gehad, en een versleten fusseekogel waarbij de draagarm vervangen is linksvoor… Echter hoor ik sinds kort als ik achteruit rijdt en stuur rechtsvoor een knakkend geluid, die is ook voelbaar in de pedalen. Weet iemand wat dit is, en is dit iets wat zo snel mogelijk vervangen moet worden, of kan wachten tot de eerstvolgende grote beurt? ( die zal in begin Juni zijn samen met de APK )
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
X8NT14
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 21-05-2015
- Saxo 1.4 538 Sport
- Saxo 1.4 Exclusive
Gepost: 04 november 2015 09:56 PM
Ik denk dat de remklauw ‘vast’ zit. Als dit klopt, dan wil je hier niet tot juni mee wachten.
Krik de auto aan die kant op en voel of de wiel vrij draait. Hij mag best een beetje ‘schrapen’, maar moet wel zonder te veel moeite vrij rond draaien.
Toen ik de titel las dacht ik eerst aan de achterremmen, daar wil de remschoen wel eens loslaten en bij het achteruitrijden vastlopen.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 04 november 2015 11:02 PM
Het is niet het wiel, dat draait gewoon, het knakken doet die ook niet altijd, het voelt een beetje alsof er speling zit zodra het gebeurd, deze week heeft die het nog niet gedaan…
X8NT14
Gepost: 04 november 2015 11:27 PM
Ik moest even goed nadenken, want het begon bekend voor te komen, maar ik moet nu terug denken aan mijn oranje Saxo (staat nu binnen, ivm winter). Daar had ik ook z’n knakkend geluid tijdens het rijden, niet perse alleen met acherruit rijden, maar ook voorruit bij lagere snelheden (tot 30km/h).
Bij mij kwam het geluid uit de uitlaat. Door een versleten motorsteun kantelde de motor ‘te ver’, waardoor de uitlaat een knakkend geluid maakte op een van de koppelingen. Na het vervangen van de middelste motorsteun was het ‘knakken’ afgelopen.
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 05 november 2015 06:59 AM
Is het geluid eenmalig of constant bij achteruit rijden? Bij m’n AX is het achterste draagarmrubber versleten en die knakt even (1 keer) als je achteruit gas geeft
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
XsaraVTR
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 25-03-2004
Gepost: 05 november 2015 10:25 AM
Denk je motorsteun rechts
Kijk die maar eens goed na Smile
Citroën verzamelaar Wink Ds3 racing 2011, Ds3 racing 2012, ds3 performance 2018,Jumpy 2.0 bleuhdi 150 2016 (zaak), Jumper 2.2 HDI 130 2016 (zaak), DS7 crossback 2.0 Bleuhdi 2018
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 05 november 2015 02:24 PM
Het geluid blijft zolang je stuurt tijdens achteruit rijden, gewoon rechtdoor achteruit is geen probleem
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 05 november 2015 04:06 PM
Scherp sturen, beetje sturen? Zeker weten alleen achteruit?
BX 16 TRi ‘86
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 05 november 2015 04:07 PM
Bij scherp sturen, en alleen achteruit, vooruit is dit nog nooit voor gekomen
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 05 november 2015 04:22 PM
Het lijkt bijna op een versleten homokineet. Alleen bij mijn AX voel ik dat in m’n stuur en niet in de pedalen. En die knoenkt voor en achteruit.
BX 16 TRi ‘86
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 05 november 2015 05:04 PM
In het sturen is het ook te voelen, echter is het deze week niet meer voor gekomen, soms doet die dat een paar dagen, en dan weer een tijdje niet… Heb echter wel een nieuw raar dingetje sinds gisteren, hiervoor ga ik nog een nieuwe post openen
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 05 november 2015 06:04 PM
En met het knakken, de tijd zal het leren zal ik maar zeggen, rijden doet die nog goed in ieder geval, dus ik wacht eens af tot de volgende grote beurt en APK keuring Wink
