deuren sluiten en openen
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 06 november 2015 04:14 PM
Hallo,
Ik heb een Xm exclusive 2000cc 1998 benzine 147Pk.
Met de afstandbediening kan ik plots de deuren niet meer openen,wel sluiten.
In het slot zelf natuurlijk kan ik omdraaien.Niet in de koffer.
Zo kan ik ook niet meer achteraan in de koffer.
Wanneer ik druk om open te doen knipperen de pinkers maar geen deuren open.
Raar is dat.
Een storing ofzo?dank u.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 november 2015 06:26 PM
Deze situatie heb ik ook meegemaakt: toen zat er water in het slot van de LV deur waardoor er sluiting was onstaan. Na vervanging was het euvel over.
Die kofferbaksloten gaan wel vaker kapot. Zijn ook niet meer te krijgen. Draaien vaak door.
windstein
Gepost: 07 november 2015 12:10 PM
Oke dank u, ik ga eens proberen met contact spray dan,wie weet dat het vocht eruit gaat.
Vriendelijk bedankt.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 07 november 2015 06:26 PM
Inderdaad een veel voorkomend XM-euvel, geldt eigenlijk voor alle stekkerverbindingen.
Alleen een beetje contactspray is meestal niet voldoende en zeker niet afdoende.
Alle contacten goed schoonkrabben (met zo’n tandartsenpulk-dingetje van het Kruidvat) en dan overvloedig vaseline er in doet dat wel.
Die deur-stekker gaat vrij makkelijk los en weer vast. De kartelring losdraaien, dan trek je hem er zo uit.
Begin met de linker voordeur, want daar komt alles samen en die gaat het meest open en dicht.
Hetzelfde recept geldt voor de ABS stekkers. Voorkomt 95% van alle ABS storingen.
windstein
Gepost: 08 november 2015 11:22 AM
Dank u, goed om te weten.Ik ga er mijn werk moeten van maken.
En inderdaad, het Air bag lampje pinkerd ook, soms een week en soms een maand niet.
Mvg.
