Ben eigenaar van een Citroen C3 eHdi bouwjaar april 2011,heb een probleem met linkergordel,rafelt heel erg.
Wie heeft daar ook last van en kan dit nog onder de garantie vallen,want ik vindt dit niet normaal bij een auto van 2 1/2 jaar oud.
Lastig hoor: kan een productiefout zijn, maar kan natuurlijk ook dat de gordel een keer klem heeft gezeten of b.v. langs een scherp stukje kledingstuk gegaan is (en dan valt het -uiteraard- niet onder garantie)
In principe rafelt een gordel niet (snel) zonder invloed van buitenaf, maar als je echt de idee hebt dat het niet door je eigen gebruik komt gewoon even aan de dealer voorleggen, lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 19-10-2015
- Berlingo 3hdi16
- C3 berline
Hallo dit is zeker een verzekering kwestie ik heb dit voor gehad met een Nemo nieuw gekocht ook na een 2 tal jaar prijs garage wou dit eerst niet vervangen naar huis gegaan plastieken kap eraf gehaald gordel bleek tegen een moer aan te lopen gordel zat verkeerd gemonteerd terug naar de garage dus konden ze niet meer anders dan vervangen uit voorzorg hebben ze de andere kant ook gecontroleerd maar deze zat juist
- Berlingo 3hdi16
- C3 berline
Garantie bedoel ik even voor duidelijkheid de gordel was een linkse ex ipv recht waardoor de niet de juiste geleiding heeft en daardoor tegen een moer schuurt zoals al eerder gemeld een gordel raffelt niet zomaar dus je zeker niet laten wegsturen
