Inspuitklep monteren 1.4 Saxo
Rens
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 07 november 2015 02:45 PM
Voor een reparatie was het noodzakelijk om de inspuitkleppen te demonteren, maar het monteren hiervan geeft nu problemen.
Er zitten twee rubberen o-ringen op de inspuitklep die het nogal bemoeilijkt om deze te monteren (logisch). Ik zoek nu alleen de tip om ze goed te monteren. Ik heb de rubberen ringen niet vervangen omdat deze niet leverbaar waren (behalve een nieuwe inspuitklep), ondanks dat de Haynes dit heel duidelijk adviseert.
Ik vond op internet dat je ze wat kunt insmeren met wat benzine zodat het wat soepeler wordt en makkelijker er in glijdt. Verder wordt hierbij ook een soort schroefmechanisme gebruikt om ze er in te drukken, alleen is bij mijn Saxo dit niet mogelijk.
Ik heb ze nu weer gemonteerd, maar eentje zit er nu duidelijk niet goed in en lekt.
Kortom: hoe monteer ik de inspuitkleppen op een verantwoorde manier? Heeft er iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 10260
Gepost: 07 november 2015 03:21 PM
Niet insmeren met benzine, maar met afwasmiddel.
Rens
Gepost: 07 november 2015 03:52 PM
Oke, Thnx. Ga ik eens proberen.
Rens
Gepost: 07 november 2015 04:54 PM
Helaas is na het demonteren van het huis, ook de oorzaak gevonden: een gescheurde o-ring.
Waar zijn deze leverbaar? Heeft de Citroen dealer zoiets?
Rens
Gepost: 07 november 2015 06:13 PM
Ik heb uitgevonden dat deze ringen niet leverbaar zijn in normale webshops voor autoonderdelen, maar wel hier:
https://www.technirub.nl/o-ring-7-52x3-53-viton-80-zwart.html
Dit moet geschikt zijn en in de maat die ik zoek. Ben benieuwd, ga er van de week even langs.
AlexanderB
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 11-11-2015
Gepost: 12 november 2015 01:53 AM
Zolang het Viton O-ringen zijn.
Dan hoef je alleen maar de maat te weten, en kan je zo nieuwe bestellen, inderdaad bij een bedrijf die iets met O-ringen doet, bijvoorbeeld uit de hydrauliek, of de beter gesorteerde automaterialenhandel.
‘96 AX 1.5D—> Alles GTI-spec + turbo project
‘95 AX 1.1i—> 1.6 16V swap
Rens
Gepost: 12 november 2015 10:31 AM
Inmiddels zijn ze besteld. Ze waren helaas niet op voorraad dus ik ben nog in afwachting….
