Deze zomer is de bekleding van de dashboardkleppen van mijn C4 Grand Picasso door de zonnewarmte los gaan laten waardoor deze nu omhoog gekruld staat. Geen gezicht en bovendien gaan de dashboardkleppen nu niet zo goed meer open.
Je zou toch verwachten dat een dashboard tegen de warmte kan.
Ik houd het dan ook op een fabricagefout, maar Citroen wijst dit van de hand.
Ik kan twee nieuwe dashboardkleppen bestellen à €250 per stuk!
Ik heb geprobeerd de bekleding weer vast te lijmen, maar zonder resultaat zoals je op de bijgevoegde foto’s kunt zien.
Heeft iemand dit eerder gezien/ondervonden? Iemand een tip?
Hoi,
Dat ziet er inderdaad niet zo fraai uit. Heb zelf ook een c4 grand picasso en zie dit niet graag bij mij gebeuren. Met welke lijm heb je het geprobeerd weer te lijmen? Denk dat een goede lijm dat toch wel vast moet kunnen houden?
Miscchien anders dubbelzijdig plakband?
Zag eenzelfde post: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229042/
en die verwijzen naar deze post met veel foto’s: http://www.greekcitroenclub.gr/viewtopic.php?f=90&t=10491
gr
Erik
C4 Grand Picasso Exclusive - 2011 - 1.6 - semi automaat - RNEG MyWay
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Zo das fraai zeg, heb net wel even de andere post gelezen en die is het gelukt.
Ik heb die post even in favorieten gezet, voor als het bij mijn gebeurd, ik hoop het niet.
Succes met lijmen, maar dat gaat wel lukken als je die post goed leest.
Lexia/Diagbox (7.60).
‘t is mij gelukt met Bisontix. Zit al jaren weer goed.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Bij mij is het ook gelukt met Bisontix. Zijkantjes zien er weer top uit, nu de kant van de voorruit nog, die begint nu ook los te laten..
En als ze echt te ver heen zijn: kijk bij een sloper/onderdelen site, daar hebben ze af en toe een tweedehandsje voor weinig..
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Hoi MarcLinton,
Ikzelf heb het nog niet meegemaakt, heb alleen naar een post verwezen.
Hoop dat het mij niet gebeurt, maar weet nu wel hoe het op te lossen
gr
Erik
