Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Afgelopen week de BX even nagelopen;
Dinitrol gecheckt,
Alle vloeistoffen gecheckt, beetje olie erbij,
Het raammechaniek in de bestuurdersportier vervangen zodat het raam na 2 jaar eindelijk weer open en dicht kan zonder in de deur te vallen,
Rotor in de verdelerkap vervangen omdat de BX wat slecht start met vochtig weer,
(Helaas zonder het gewenste resultaat, binnenkort maar eens een nieuwe set bougiekabels erin).
Snaartjes op spanning gezet,
etc.
Nog te doen:
Slecht starten met vochtig weer verhelpen (bougiekabels?)
Afstandsbediening op de c.v. werkend maken.
En nu vooral weer gewoon rijden
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
pascalvm schreef:Slecht starten met vochtig weer verhelpen (bougiekabels?)
Bobine misschien?
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
- BX 16 TRI
Ik had met m’n Cannes problemen met slecht starten bij vochtig weer en dat was de bobine (alle andere onderdelen waren al vervangen en hielp niet)
BX 16 TRi ‘86
Had ook vorige week een dergelijke situatie. Een bougie eruit gedraaid en tegen het blok gehouden (massa). De vonk was matig. 6 nieuwe bougies erin en start weer perfect. Sloeg in de oude situatie pas aan naar 3 a 4 keer rondraaien. Na het vervangen van de bougies binnen 1 rondje.
Dus samengevat: bekijk de bougies eens
Indien de bougies er goed uit zien zou ik er toch eentje tegen het blok houden: heb je dan nog steeds een matige vonk denk dan aan bougie kabels,bobine, startspanning, etc,...
Kijk eens (als het (buiten) donker is) of de vonken niet overspringen naar het blok o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 9070
tim1993 schreef:pascalvm schreef:Slecht starten met vochtig weer verhelpen (bougiekabels?)
Bobine misschien?
Mijn ex-BX GTI weigerde met vochtig weer ook om aan te slaan. Dit was bij mij de boosdoener.
citroen23 schreef:6 nieuwe bougies erin en start weer perfect.
Dat was vast geen BX…
De bobines bij BX hebben een beperkte levensduur. Zo rond de 20-25 jaar.
En allemaal klachten van slecht starten bij vochtig weer.
Is al vaak voorbij gekomen…
