Hoi allemaal ben deze morgen gaan tanken bij een ander station. Sinds tankbeurt stotterde mijn wagen en loopt hij stationair slecht.komt witte rook uit de uitlaat. Juist autoshop geweest probleem uitgelegd en vermoeden dat er water bij de diesel zat. Kon best addictief en mazoutfilter vervangen. Kan iemand mij toevallig vertellen hoe deze te vervangen? Staan 3 inbus schroefjes en 1platte kop op. Gewoon deze losdraaien en filter vervangen? Alvast bedankt
Filter is zonder problemen geplaatst. Enkel witte rook,stotteren en uitvallen van wagen blijft. Stationair loopt hij ook slecht en valt uit Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Test ook de koppakking eens. De witte rook is waarschijnlijk stoom van koelwater dat mee verbrandt.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Domme opmerking waarschijnlijk… maar je hebt niet per ongeluk benzine getankt?
Helemaal geen domme opmerking koppaking is niets mee. Is juist iemand komen kijken. Hij dacht ook benzine getankt.maar heb effectief diesel erin gedaan.let daar eerlijk gezegd heel goed op
Of de dieselpomp. Hou kan ik dit het beste testen als er benzine inzit.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ruiken? Bij je tank of je dieselfilter?
additief ook al gebruikt? Moet na 2 tankbeurten toch over zijn dan.
