Probleem witte rook en stotteren Berlingo 1998
Peke481
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 16-08-2015
Gepost: 17 november 2015 03:28 PM
Hoi allemaal ben deze morgen gaan tanken bij een ander station. Sinds tankbeurt stotterde mijn wagen en loopt hij stationair slecht.komt witte rook uit de uitlaat. Juist autoshop geweest probleem uitgelegd en vermoeden dat er water bij de diesel zat. Kon best addictief en mazoutfilter vervangen. Kan iemand mij toevallig vertellen hoe deze te vervangen? Staan 3 inbus schroefjes en 1platte kop op. Gewoon deze losdraaien en filter vervangen? Alvast bedankt
Peke481
Gepost: 17 november 2015 07:14 PM
Filter is zonder problemen geplaatst. Enkel witte rook,stotteren en uitvallen van wagen blijft. Stationair loopt hij ook slecht en valt uit Iemand enig idee wat dit kan zijn?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 17 november 2015 08:34 PM
Test ook de koppakking eens. De witte rook is waarschijnlijk stoom van koelwater dat mee verbrandt.
Gr. Wim.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 17 november 2015 09:16 PM
Domme opmerking waarschijnlijk… maar je hebt niet per ongeluk benzine getankt?
Peke481
Gepost: 17 november 2015 09:19 PM
Helemaal geen domme opmerking Wink koppaking is niets mee. Is juist iemand komen kijken. Hij dacht ook benzine getankt.maar heb effectief diesel erin gedaan.let daar eerlijk gezegd heel goed op
Peke481
Gepost: 17 november 2015 09:24 PM
Of de dieselpomp. Hou kan ik dit het beste testen als er benzine inzit.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 17 november 2015 09:39 PM
Ruiken? Bij je tank of je dieselfilter?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 november 2015 07:12 AM
additief ook al gebruikt? Moet na 2 tankbeurten toch over zijn dan.
