Hallo,
Ik heb sinds kort een Citroën xara picasso uit 2001.
Maar sinds een paar weken springt hij onder het rijden zo maar op en van het slot.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Welkom.
Zit de originele radio er nog in?
Het kunnen ook de sloten zelf zijn. Werken ze allemaal nog goed?
Draadbreuken kunnen ook nog.
De originele radio zit er niet meer in. Maar de eerste weken had ik nergens geen last van. En toen zat deze radio er ook al in.
Ik twee keer met de achterklep open gereden. Toen was er ook nog niets aan de hand. Maar een poosje later wilde ik hem s’morgens
starten en toen wou hij niet aan slaan. Later probeerde ik het nog eens en toen wilde hij wel starten.
Later ontdekte ik dat de knop van de alarmlichten begon te knipperen bij het afsluiten. Als een soort alarm lampje wat hij eerst
niet deed. en later begon de centralevergrendeling tijdens het rijden op en van het slot te springen.
Het lijkt wel of er een storing in de computer zit. En die zou je toch op de een of andere manier moeten kunnen resetten.
Ha, de originele radio…. Blijft een leuke.
Toch even er uit halen en kijken of er een tussenstekker tussen zit.
Zo niet, zou je zomaar de storing gevonden kunnen hebben.
Gaat je radio wel eens aan als je de deur van slot haalt?
Dat deed hij wel toen wij de radio ingebouwd hebben maar nu niet meer.
Maar ik zal even kijken wat hij doet als ik hem afkoppel.
Maar wat voor tussenstekker bedoeld u?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
berny, ja laat hem maar even resetten, nadat radio goed is aangesloten. en als je met klep open gaat rijden haal dan ook het automaties deur sluit systeem eraf, dit doe je door de vergrendelings knop ingedrukt te houden, kijk even in instructieboekje.
Ok bedankt voor de tip.
Weet u trouwens ook hoe je hem zelf kunt restten?
Heb ik ook eens gehad (ik weet niet meer welke auto).
Lag mijn hand op de knopjes, en bij baan verwisselen kwam er wat druk op de knopjes en klik!
En dan de kinderen achterin de schuld geven! Blijf met je tengels van die knopjes af!!
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
berny moet je even googelen, volgens mij staat het op de engelse Picasso site. als je engels niet goed is druk je op vertalen. in de menubalk,
