Het injectiestorinslampje van mijn deauville wou maar niet uit, dus heb ik vandaag de ECU even uitgelezen. Hij gaf foutcode 33 aan: Inlaatspruistuk luchdruksensor.
Nou is dat duidelijk, maar waar zit deze luchtdruksensor?
Het gaat om een BX Deauville met 1.4 inj TU blok uit 1992. (of 1993, dat weet ik zo even niet)
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Re: BX 1.4: Waar zit de luchdruksensor
GoofBlikscha schreef:Het injectiestorinslampje van mijn deauville wou maar niet uit, dus heb ik vandaag de ECU even uitgelezen. Hij gaf foutcode 33 aan: Inlaatspruistuk luchdruksensor.
Nou is dat duidelijk, maar waar zit deze luchtdruksensor?Het gaat om een BX Deauville met 1.4 inj TU blok uit 1992. (of 1993, dat weet ik zo even niet)
Inlaatluchtdruk sensor, is dat niet hetzelfde als de luchtmassameter?
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel schreef:GoofBlikscha schreef:Het injectiestorinslampje van mijn deauville wou maar niet uit, dus heb ik vandaag de ECU even uitgelezen. Hij gaf foutcode 33 aan: Inlaatspruistuk luchdruksensor.
Nee, die zit niet op een monopoint injectie, de luchtdruksensor noemt men ook wel MAF/P sensor, die meet aan de hand van de onderdruk in het inlaatspruitstuk wat de motorbelasting is en geeft dat door aan de computer die op zijn beurt de in te spuiten hoeveelheid brandstof regelt.
Waar hij precies zit moet ik het antwoord op schuldig blijven, hopelijk kan marten postma dit beantwoorden…
Emiel
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
je, zegt het al die zit er niet op. als het een bx 1.4 is tenminste.
wel raar dat hij het als storing meldt?
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Sja… Het gaat mij er alleen om dat dat lampje uit blijft
Hij is altijd even aan bij de start, maar gaat dan uit. Als je dan het gas in trapt, schiet hij weer aan, en gaat pas uit als de auto 30min stationair loopt….
al met al vielen de foutcodes nog mee.. De TZI break van mijn moeder gaf er 3 aan… (vermoeden dat de luchtweger stuk is)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Code 33 is een defecte gaskleppotmeter( of stekker/bedrading).
Op de 1.4TU zit geen luchtdruksensor.
