Bevestigingsbeugeltje sierlijst voorste dakrand
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 26 februari 2006 07:38 PM
De sierlijsten van de voorste dakrand zitten in het midden vast met een rvs profieltje en een boutje. Dit boutje zit weer in een beugeltje wat op het chassis vastzit. Dit is bij mij niet meer aanwezig ( weggerot), is dit nog te krijgen of moet ik wat gaan verzinnen??
GRG
s.voorbach@hetnet.nl
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 315
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 27 februari 2006 01:51 AM
Dat beugeltje is eigenlijk een metalen plaatje dat vastgelast zit op het chassis. Als het weg is kun je het rigoreus aanpakken dus de voorste dakrand vervangen (meestal is er wel wat meer weg dan dit plaatje). Uiteindelijk heb ik dat gedaan. Voor deze totale restauratie heb ik nog wel een aantal jaren naar tevredenheid rondgereden met een met een dun metalen plaatje van dezelfde grootte dat aan de onderzijde omgebogen was. De onderkant klemde om de dakrand waardoor het plaatje niet omhoog kon. Gaatje erin op de juiste plaats en je kunt het RVS beugeltje er weer opschroeven en de beide RVS hoeken er weer onderklemmen (liefst zonder zo’n lelijke bult in het midden).
