Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Onze BX (sinds kort in bezit) heeft een achterruitenwisser. De BX die we 25 jaar geleden hadden beschikte niet over die “luxe”, dus ik weet niet hoe de wisser bediend moet worden.
Ik neem aan dat hij geschakeld moet worden met de drukschakelaar rechts van het stuur. Maar als ik die indruk gebeurt er niets. Ik heb in het instructieboekje gekeken, daarin staat “Toets indrukken: ruitesproeier + wissen”.
Is het zo dat je alleen maar kunt kiezen voor sproeien en wissen? Of is er een mogelijkheid om zonder sproeien de wisser te bedienen?
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Heb al even geen type 2 meer, maar als het goed is kun je de knop indrukken voor de wisser en wellicht nog iets verder om ook te sproeien. Blijkbaar is in jouw BX de installatie om zeep. Dat kan heel simpel een zekering zijn (check linksonder het dash), maar achterruitwissers willen nog wel eens sneuvelen. Kijk of alle stekkers bij de achterklep nog op hun plek zitten en of er geen roest zit. Vergeet ook de massa-aansluitingen niet. Sluit desnoods een draad rechtstreeks van de/een accu aan op de wissermotor om te kijken of het ding nog werkt. Bij mijn type 1 liep de wisser (aan de voorzijde) vast omdat het vet in de motor oud en hard was geworden. Open gemaakt, schoon gemaakt, nieuw vet erin en het ding gaat weer als de brandweer! Succes!
Indrukken en loslaten, lampje in de knop gaat branden en je ruitenwisser gaat aan.
Houd je de knop ingedrukt, dan blijft hij sproeien én wissen.
dacht ik
Ja, zoiets inderdaad… Dat pompje hoor je normaal wel gaan, al gaan die ook om de haverklap om zeep. Ik heb hetzelfde probleem, mijn wisser doet niks, pompje ook niet. Ik heb de knop al eens gewisseld, dat veranderde niets aan de situatie. Ik meen dat de zekering voor de achterwisser gedeeld is met nog iets, ik weet even niet meer wat exact.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Er bestaan verschillende knopjes: knopjes waarmee je alleen maar een keer (of bij ingedrukt houden, doorlopend) kunt sproeien en wissen en knopjes met intervalstand.
Eveneens ben ik tevens ook.
- BX 14RE
Probleem opgelost. Andere schakelaar gekocht en gemonteerd, nu werkt de achterruitenwisser. Bedankt Garage 80.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
