Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Ook super leuk zo’n 304! Komt er ook nog wel eens.. Zoveel dat ik nog wil hhaha
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Yep een 304 en liefst met Ortelli motor….
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Altijd fijn zo’n buurman die iets wil uitlenen
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
da’s zeker fijn! Wel een leuke sfeer, er wordt wel meer gedeeld of beschikbaar gesteld.
paso schreef:...liefst met Ortelli motor…
deze Ortelli?
wat is daar voor speciaals aan, kan er niks over vinden?
Voorlopig zou ik al heel tevreden zijn met een gewoon goed werkende standaardmotor, dit exemplaar heeft een paar duizend km na revisie alweer pulserende carteroverdruk
Ik twijfel nog steeds of ik het ding niet beter weg kan doen, binnen afzienbare tijd zie ik me er niet aan werken.
verder helemaal niet
dat is een getuned blokje, trek je met die 304 zwarte strepen zover je wilt (mijn broer had er eentje, dacht een 110PK dat het beest had).
Ik ben op zoek naar garagevloerverf. Van dat vloeistofdichte spul, dat makkelijk schoonmaakt en tegen een stootje kan.
Google levert veel op, maar waar hebben jullie goede en minder goede ervaringen mee? ‘t gaat om een oppervlak van 27m2.
- 2CV 2cv6 special
Ik kan je dit bedrijf voor echt goed advies aanraden. http://www.bovitecbouwchemie.nl/ Mijn vader heeft in de garage een gietvloer laten storten en met een coating van dit bedrijf zelf verder afgewerkt. perfect resultaat! Gamma en praxis spul is niet zo stootvast en zal dus sneller beschadigen. Ik zou bovitec eens bellen voor advies, zeer kundig!
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Niels,
Gewoon Praxis/Gamma en dergelijke hebben dat al. Beste ervaring met de twee-componenten-variant, dacht van Alabastine? Randjes met kwast gedaan, rest met roller. Voor 27m2 heb je waarschijnlijk twee pakken nodig. Niet erg, dan red je zelfs twee lagen want de tweede laag wordt veel minder geabsorbeerd. Geloof dat ik de oorspronkelijke cementdekvloer nog gepoogd heb te ontvetten, maar zo’n vloer vreet doeken e.d. vooral op.
Totaal aantal Berichten: 43364
Dat spul van de bouwmarkt is leuk voor een garage waar je een auto in- en uit rijd. Maar als je gaat beunen heb je wat stevigers nodig. De laatste keren heb ik die rommel bij FD-trading in Rijssen laten bestellen. Werkt echt top.
http://link.marktplaats.nl/a1015199545
95 euro, per 10 kg, is voor 60m2.
Ook verkrijgbaar per 5 kg, geschikt voor 40m2 (of, 30, als ik de som goed doe )
Niet duur. Is zoiets toevallig ook bij de Bouwmaat verkrijgbaar? Daar kan ik ook terecht.
Anders bestel ik gewoon dit spul. Zat inderdaad zelf ook wel te denken aan 2K verf.
- 2CV 2cv6 special
Bouwmaat heeft niet veel assortiment daar in, en bouwmaat is vrij prijzig. Ik zou die link van Waterman nemen.
Nielsje schreef:95 euro, per 10 kg, is voor 60m2..
Pak 10 kg, doe je het twee keer, kun je er met een voorhamer op rossen en het blijft heel.
ik heb een epoxy vloer, mooi, sterk, alles maar het kan niet tegen warmte zoals een stuk lassen en dan op de grond leggen is nog rond, zelfs deftige lasbollen van baguette lassen laten al inbrandingen zien.
Tip voor als je 2-kompo produkt gaat gebruiken :
!! niet meer aanmaken dan je binnen de open tijd kan wegsmeren !!
Klinkt logisch maar je doet veel langer over de randjes dan je denkt.
(helaas ben ik ervaringsdeskundig)
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Goed, ik ga effe contact opnemen met ze. Kost nog minder dan de meuk in de bouwmarkt..
Nu nog de lastige keuze..welke kleur
