Nemo: gordelverklikker ook actief als gordel in gebruik is
elke
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 27-11-2015
Gepost: 28 november 2015 05:59 PM
Bij mijn Nemo lichte vracht blijft de verklikker van de gordel ook als die insteekt knipperen en geluid maken. Hoe kan ik dat geluid afzetten of kan dat niet? Vermoedelijk is het kontakt waar de gordel insteekt stuk. Moet dan heel de gordel vervangen worden?
Alvast dank voor de reactie
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 november 2015 06:03 PM
kijk eens onder de stoel of de stekker nog in steekt.
elke
Gepost: 28 november 2015 07:07 PM
Ja, de stekker zit nog in en als ik op de sluiting van de gordel druk stopt het, daarom denk ik dat het contact kapot is.
paso
Gepost: 28 november 2015 07:19 PM
Probeer er dan eens contactspray in te spuiten. of anders https://bartebben.be/onderdelen/citroen/nemo/interieur/gordel-spanner-stok/rv-gordelstok-213700001-609389300-zie.8975t3.html
elke
Gepost: 28 november 2015 08:42 PM
Spray heb ik al geprobeert, zou liever het geluid uitzetten, kan dit niet door de draad te ontkoppelen en door te verbinden? Als ik het hele stuk moet vervangen enig idee wat het kost ongeveer?
paso
Gepost: 29 november 2015 01:09 AM
Dat is geen duur stuk (zeker niet tweedehands) , als je het geluid uit zet heb je nog steeds geen airbag want die werkt ook niet als dat contact niet werkt.
elke
Gepost: 30 november 2015 07:32 PM
Als ik de draad onder de zetel doorverbind met elkaar gaat dan alles niet zijn gewone gangetje, zonder dat gepiep? Ik bedoel dus stekkertje eruit en met draadje aan beide draden verbinden, is het niet dat wat er gebeurd in dat houdertje.
Laat me duidelijk zijn dat ik niet zonder gordel wil gaan rijden die draag ik altijd !!
