47 van de 52
« Eerste  < Vorige 45 46 47 48 49 Volgende >  Laatste »
Centraal navigatietopic eMyWay RT6
Paul H te O
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 15-08-2008
- DS 3 1.6 THP Sport 165PK
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Gepost: 11 september 2015 08:02 PM
  [ # 691 ]
Paul H te O schreef:
Het systeem loopt altijd vast bij boven genoemde plaatsnamen, lijkt me een bug in het systeem.
misschien kan iemand anders deze namen proberen Wink
Het traag opstarten is dat ook een systeem kenmerk?
groet paul
Het probleem met vast lopen bij invoer van bepaalde plaatsnamen is op gelost Smile
Er was een bestandje corrupt ( bleek een bekend probleem ) na herstel van het bestandje bij dealer werkt het weer goed.
Let’s automate
BC
Geregistreerd: 25-10-2015
- DS 4 THP 200 Sport Chic
Gepost: 26 oktober 2015 03:50 PM
  [ # 692 ]
Dag allen, van mijn Citroën DS 4 THP200, wilde ik het navigatie systeem updaten. Op de Citroën site kan een stick/data gekocht worden voor +/- € 175. Tijdens de installatie hiervan moet de motor blijven draaien, maximaal 2 uur!! Tamelijk verontreinigend vind ik.
Vraag 1 :Is er aan andere manier om dit te doen?
Vraag 2 : kan het niet goedkoper? Een update van mijn oude TomTom kost maar € 50.
Bedankt voor het antwoord.
BC
rdeknegt
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 13-12-2014
- DS 5 Hybrid 4 Sport Chic
- C5 Aircross Shine
Gepost: 26 oktober 2015 07:04 PM
  [ # 693 ]
Tijdens een geplande rit doen?
En dan hopen op een lange file
C5 Aircross Shine 180 Pk en BMW Z4 Sdrive 28i 245 Pk.
Totaal aantal Berichten: 17378
Gepost: 26 oktober 2015 07:37 PM
  [ # 694 ]
Juist omdat de update wat langer duurt, moet de motor blijven draaien. De boordelektronica mag niet op de ecomodus overschakelen.
rdeknegt
- C5 Aircross Shine
Gepost: 26 oktober 2015 08:06 PM
  [ # 695 ]
Weet ik, maar hoe dat bij de ds5 hyb gaat?
Motor blijft niet stationair draaien slaat af, enige optie is blijven rijden, zolang kontakt aan staat
Blijft ie wakker.
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 26 oktober 2015 08:29 PM
  [ # 696 ]
Dat S&S systeem kun je toch tijdelijk uitzetten?
rdeknegt
- C5 Aircross Shine
Gepost: 26 oktober 2015 08:48 PM
  [ # 697 ]
Laatst getest, met koude motor. Motor start en slaat weer af, rijdt dan verder elektrisch.
Eergisteren winterbanden met sensoren laten monteren.
Sensoren werden ingelezen met kontakt aan.
Linker deur stond open, alarm ging tekeer.
Heb nog geen navi update, maar denk dat deze het beste tijdens het rijden geupdate kan
Worden.
2 uur op kontakt lijkt mij een beetje te ver gaan
Gruß rob
Frie
Totaal aantal Berichten: 528
Geregistreerd: 16-02-2011
Gepost: 27 oktober 2015 11:47 AM
  [ # 698 ]
Updaten tijdens het rijden is de enige oplossing om onnodig brandstof verbruik en vervuiling te vermijden.
Updaten gaat niet altijd van een leien dakje maar lukt met wat volharding wel (zie mijn posts ergens hiervoor). Ik geloof niet dat je bij kaartupdates iets kunt verpesten, zoals bij firmware updates.
Updaten kan wel goedkoper, maar dat is niet legitiem.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
C4yourself
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
Gepost: 04 december 2015 01:07 PM
  [ # 699 ]
Ik update alleen de kaart(en) die ik gebruik. Veelal is dit tot de Benelux/France/Germany beperkt.
+/- 10 minuten klaar.
Gepost: 04 december 2015 01:41 PM
  [ # 700 ]
Dan gaat dat bij de eMyWay/RT6 heeeeel veel sneller dan bij de RT4/5.
Ook ik laad er slechts in wat ik nodig denk te hebben: Benelux, Frankrijk, Duitsland en de Alpenlanden.
Maar dat kost toch iets van een krappe twee uur, alles bij elkaar.
Het maakt daarbij niet veel uit of ik via de originele CD’s doe, dan wel via de USB ingang die ik er op gemaakt heb.
Dat laden doe ik tijdens het rijden, geen extra brandstof dus Wink
Frie
Gepost: 07 december 2015 03:02 PM
  [ # 701 ]
Bij mij (RT6-eMyway) was het zeker 30 minuten voor de Benelux. Duitsland en Franrijk nog langer. Dus ik weet niet hoe jij aan die 10 minuten komt. Heb je een nieuwer apparaat (touchscreen) soms?
C4yourself
Gepost: 28 december 2015 02:24 PM
  [ # 702 ]
Niet zo duidelijk geweest dus stupid
Ik bedoelde ongeveer 10 minuten per land/regio.
Nederland wat minder en Frankrijk wat meer dan 10 minuten.
Gepost: 28 december 2015 02:45 PM
  [ # 703 ]
Maar ook dat is dan al aanzienlijk sneller dan bij het inspelen in mijn RT4.
Daar is de Benelux in een stief kwartiertje geladen, F en D kosten bijna een half uur, elk.
Rory78
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 06-03-2016
- DS 5 So Chic THP155
Gepost: 09 maart 2016 07:45 PM
  [ # 704 ]
Ik moet nog een dikke week wachten op mijn DS5 met eMyWay, dus kan het volgende nog niet zelf testen. Als je je telefoon (in mijn geval een Samsung Android) aansluit, kan het systeem dan ook Spotify playlists of albums afspelen?
Ik heb een premium abonnement, dus ik kan muziek offline op de telefoon opslaan. Ik weet echter niet waar en in welk format dit opgeslagen wordt. Iemand toevallig ervaring hiermee?
‘12 DS5 So Chic THP 155 automaat Gris Hurricane
caro-den
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 30-08-2012
Gepost: 09 maart 2016 08:43 PM
  [ # 705 ]
Ik gebruik Spotify dagelijks (heb ook Premium). Je kunt via Bluetooth afspelen maar dan zie je geen playlist. Sluit je je telefoon via de USB aan dan zie je wel welke nummers er spelen en heb je playlists. Dan ‘zap’ je trouwens ook iets sneller. Geluid is goed!
Als je je Spotify offline hebt staan dan open je gewoon je Spotify app op je telefoon en kun je afspelen.
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19B, AX, 2x Visa, DS5 HDi.
Huidige voertuigen: C1 (2019), Ë-C4 Shine (2023), Ford Puma (2022), Yamaha Super Ténére (2013), Hymer B654 camper
47 van de 52
