Beste medeforum leden,
Van de week was ik met mijn saxo 3 deurs bezig en had ik allebei mijn deuren open gezet.
Nu blijft de deur van de bestuurderskant niet meer open staan.
Ik kon de deuren eerst op 2 standen open zetten en nu helemaal niet meer.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
de deurvanger is kapot, zit ie nog wel vast,(hij zit tussen de 2 deurschanieren in) anders even proberen, het stangetje schoonmaken, wd40 en verfkwast (zonder verf ) en waar ie de deur ingaat ook even met wd40 spuiten, met het sprietje eraan, en dan de deur even heen en weer doen.
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem dat de deur geleider niet in verschillende standen kan worden gezet. Een kleine lager van ongeveer 1 cm hoog en een diameter van 8 mm is na na een luide knak tussen de deurgeleider uitgevallen. De lager is intakt zonder beschadigingen. Als ik nu de deur open maak dan blijf hij staan in de eerste stand en krijg ik hem niet verder open, terwijl als ik de deurgeleider naar achteren duw, logisch, dan krijg ik hem verder open. De deur valt nu altijd vanzelf dicht en blijft niet in een stand staan.
Nu wil ik graag weten of ik de deur helemaal eruit moet halen, of alleen het binnenpaneel moet eruit halen en of ik het via een makkelijke manier kan oplossen. Moet wel vertellen dat er makkelijk stof en vuil bij kan komen omdat mijn plastieke spatkast een stukje uit is. Dus ik hoop niet dat het hele mechanische kapot is! Ben benieuwd of iemand anders dit ook al eens gehad heeft! Mijn Saxo is een 3 deurs en van 1999 met maar 99.000 km op de teller..
Ik hoor graag van iemand!
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Alleen de deurbekleding hoeft eraf, de bevestiging zit vaak echter wel aan de buitenkant,
Vervangen want als de boel helemaal kapot is vliegt je deur te ver open en beschadigd de deur, niet mooi.
