Airco en koelvin
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 04 december 2015 08:19 PM
Het klopt toch dat als ik de airco aan zet dat dan ook de koelvin aan moet slaan? Dat dacht ik tenminste…
Als ik nu de airco aanzet in ieder geval geen koelvin die aanslaat. De koelvin draait echter wel als de motor zo rond de 95 a 100 graden komt.
Iemand enig idee?
Alle zekeringen gecontroleerd en schoongemaakt, dat is in orde, ik hoor bij het aanzetten van de airco ook een tik van het aanslaan van de compressor. Hij geeft ook wel koude lucht, dus dat werkt.
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 05 december 2015 12:12 PM
Bij mij werkt het precies zo. Dus alles lijkt me normaal.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Juriaan
Gepost: 05 december 2015 12:22 PM
Ah; dat klinkt geruststellend! Smile
Aangezien ik ook hoor dat bij stationair draaien de compressor vaak in en uit slaat leek het mij niet juist. Wat ik begrijp is dat hij te veel druk dan opbouwt zonder koeling en daarom aan en af gaat slaan.
En wat ik dan weer uit reacties begrijp is dit toch niet juist en moet dan altijd de vin aanslaan, maar wellicht heeft de Berlingo een ander systeem.
Hij koelt in ieder geval wel!
groetjes, juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Sd
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 19-10-2015
- Berlingo 3hdi16
- C3 berline
Gepost: 06 december 2015 01:33 PM
Welke type berlingo heb jij
Juriaan
Gepost: 06 december 2015 05:19 PM
Het is een 1.6 16v benzine uit 2003
DS & Xantia 1.9 TD
Sd
- Berlingo 3hdi16
- C3 berline
Gepost: 06 december 2015 09:30 PM
Hy die van mij is een type 3 van 2011 het is me ook opgevallen dat de niet draait maar heb er ook geen problemen mee koelt goed
Juriaan
Gepost: 06 december 2015 10:09 PM
Dan zal het bij dit systeem horen neem ik aan! Ik ben gerustgesteld!
Dank voor jullie reacties!
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
