buisje carburateur
pietjan
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 11 december 2015 01:50 PM
weet iemand welke slang er op het buisje moet, en waar zit die slang dan weer op aangesloten aan de andere kant, of moet het buisje worden afgedopt?
er is een sterke zuigkracht aanwezig in het buisje.
het buisje zit aan de rechter zijkant achterkant van de carburateur, op de foto net linksboven de rechter slangenklem, precies in het midden van de foto
Gepost: 11 december 2015 01:58 PM
Er is geen foto te zien en ik heb geen idee welke buisje je bedoeld met deze vraagstelling.
pietjan
Gepost: 11 december 2015 02:17 PM
foto was te groot maar nu met foto
Gepost: 11 december 2015 03:01 PM
vacuum voor je kachel kleppen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 11 december 2015 03:18 PM
Neen bij een carbu uitvoering is het achterste pijpje voor de afzuiging van de carterdampen :
Gaat met een koper pennetje IN de slang achterop de motor van de carterontluchting .
Voortse pijpje gaat naar dat zwarte potje dat aan de inlaat van de verwarming hangt .
Om volledig te zijn , bij een automaat zit daar een T stukje op opdat de verdeler daar wel een vacuum doos heeft .
Walter nice day
pietjan
Gepost: 11 december 2015 10:43 PM
Is de carterontluchting aan de achterkant van de motor makkelijk te vinden?
Gepost: 11 december 2015 10:51 PM
Ja, op de brug zie je hem zo. Er gaat een dikke slang van daar naar de onderkant van de luchtinlaatslang.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 12 december 2015 12:41 AM
Kleine correctie: Bij een SM van voor november 1971 is dat achterste buisje afgedopt, vanaf 11/71 zit er een extra dunne slang ongeveer halfweg op de dikke slang van de carterontluchting die naar dit buisje gaat.  ( aan de voorkant zit er slangetje aan naar de onderdrukdoos voor de bediening van de kleppen van de kachel, die doos zit naast het ventilatorhuis rechts voor).
