nou nog fff enkele foto’s van onder de kap ,..........
want bij deze bx gaat het uiteraard om de: Powerrrrrrrrrrrrr
Hij ziet er mooi uit zo, Nico !
En als je eenmaal een tijdje in een luxe BX stoel gezeten hebt, wil je niet anders meer…..let op mijn woorden
Harm schreef:Wat mij trouwens ook opviel is dat ik volgens mij 1 van de weinige BX’en heb die voorzien is van een werkende olie temp meter…
Is dat zo uniek? die van mij doet ‘t ook gewoon…
Die van mij doet het ook prima.
Nu ik erover nadenk, er is eigenlijk niks in mijn bx wat niet werkt
Of het moet die rottige afstandsbediening zijn die af en toe dienst weigert (altijd net als er opelrijders ofzo staan te kijken )
Alleen mijn achteruitkijkspiegel is van het weekend naar beneden gelazerd, even opnieuw lijmen dus
Huidige eigen auto: geen
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Blijf de 16v een ultiem exemplaar van BX’igheid vinden! Als je haar wilt verkopen voor een xantia, dan is het hopelijk toch wel een activa he? Anders zit er ergens iets scheef ....
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Ben ik het toch wel mee eens, ja. De BX 16v is een ontzettend lekker ding, zeker de vroege types die nog geen katalysator hebben. Bovendien is een BX lichter, en daarmee goedkoper in houderschapsbelasting. ‘t Is dat ik graag diesel rij, anders had ik zeker belangstelling gehad voor jouw 16v!!
sans-pareil schreef:Blijf de 16v een ultiem exemplaar van BX’igheid vinden! Als je haar wilt verkopen voor een xantia, dan is het hopelijk toch wel een activa he? Anders zit er ergens iets scheef
Geen activa, vindt het al knap dat ik een 16v kan rijden zonder enige vorm van vaste inkomsten
Heb een Xantia VSX op het oog, d. blauw, in de kleur zoals het hoort dus..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ik heb een beetje lopen spelen met de achterlichten..toen ik op dit idee kwam:
oftewel, de mistlichten vervangen door dubbele lampjes en die aansluiten op de dimlichten..
Jeuj, weer een projectje erbij
Simpele Ziel schreef:Ik heb een beetje lopen spelen met de achterlichten..toen ik op dit idee kwam:
Ehm, en de mistlamp dan?
Die is verplicht toch?
Robin schreef:Simpele Ziel schreef:Ik heb een beetje lopen spelen met de achterlichten..toen ik op dit idee kwam:
Juist, vandaar ook dat ik de lampjes moet vervangen door een dubbele, dus 15watt+21watt(net zo als de remlichten bij veel auto’s.)
grootste klus wordt dus om het unit om te bouwen zodat ik op de plek van het mistlicht een dubbel lamp kan zetten en schakelen.
Op die manier houd ik dus het mistlicht
ZX-Cruiser schreef:Hey dat heb ik ook
nah ongeveer, mistlicht gaat mee op remlicht:
En mistlicht is pas verplicht vanaf ‘97 dacht ik.
Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik een hele buslading forummers over meheen krijg dat het geen veilig idee is
Maar het is inderdaad een beetje jouw idee, alleen zijn de remlichten van een BX al zo opvallend
En om even verder te spammen: ik heb mijn verbuik van de laatste tank uitgerekend: 1 op 12.5, en dat terwijl er een paar sprintjes in zaten(blijf een 18jarige petmans met een GTI) en op euro 95( ops: ze hadden niets anders bij de voordeelpomp, volgende keer toch maar doorrijden)
1 op 12.5 vind ik zeker heel erg netjes.
En om nog maar eens op je eerdere uitspraken af te gaan:
mijn olietemperatuur meter werkt wel maar inderdaad mijn mistlampjes zijn niet meer te redden en mijn fan staat doorverbonden.
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Mooie kar Nico
Ik heb ‘m gister mogen aanschouwen en hij ziet er erg fraai uit.
Krijg je met die lampombouw niet reacties van andere weggebruikers die denken dat je je mistlichten aan hebt laten staan…?
Ami 8 Club (1970)
Nouja, als je gewoon 15watters op de plek van je mistlampen zet zie je geen verschil..
Ik zal zo even een foto uploaden waar je duidelijk ziet wat het verschil is..
Iedereen trouwens nog hartstikke bedankt voor de complimentjes, ben ik gek op
En bij deze de foto van het verschil:
Links is mistlicht met 21watt, rechts is met 15watt
