veer monteren monteren.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 28 februari 2006 12:31 AM
Hallo,
Ben het chassis van een eend aan het vervangen. Heb ik al vaker gedaan.
Alleen nu zag ik laats iets staan over de afstelling van de veer potten.
Die bussen kun je bijstellen. Weet iemand hoe dat moet? En wat is het effect als je het niet goed doet?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 februari 2006 12:47 AM
Die bussen kan je afstellen door de moeren om die bussen verder op de bussen te draaien. Wat het effect is van slecht-afgestelde bussen weet ik niet. De juiste afstelling (afstand uiteinde bus tot zijkant moer) weet ik helaas ook niet.
Wat je ook af kan stellen is de lengte van de trekstengen. Die kan je dieper of minder diep in de ogen draaien. Links en rechts moeten die stangen even ‘strak’ aangedraaid worden, dus dat er op de wielen links en rechts evenveel gewicht rust. Hiervoor ken ik een truucje, maar ik heb even geen tijd om dat truucje uit te typen. Stuur maar een PB, dan zet ik het morgen hier neer.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend
Gepost: 01 maart 2006 12:42 PM
Had je die uitleg van die trekstangen nog nodig ?
verkuilm
Gepost: 03 maart 2006 12:11 AM
Nee, maar bedankt voor je aanbod.
Heb al meerder keren chassis vervangen, dus het principe is me helder.
Heb de gegevens ook gevonden hoe je de veerpot moet monteren.
Maar snap het verschil niet, wat is het effect als je verkeerd afstelt?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lelijke Eend
Gepost: 03 maart 2006 08:08 PM
BAlk onder de transversebouten en dan in het middden van die balk opkrikken Wink
