Hallo,
Vraag over mijn olie-filter.
Heb een c5 uit 2002 was benieuwd of ik een papieren filter heb of een gewone filter.
Gr,
Mick
Wat bedoel je met papier? Je hebt een filter met een blikken omhulsel waarin een filterelement zit dat gemaakt is van iets dat op papier lijkt. “Losse” papier filter elementen die je zelf in een huis moet stoppen worden al vele jaren niet meer gebruikt op nieuwe modellen. Kijk maar eens op een onderdelensite , geef je motortype van je C5 in en je ziet wat je nodig hebt.
Citroensmgz schreef:“Losse” papier filter elementen die je zelf in een huis moet stoppen worden al vele jaren niet meer gebruikt op nieuwe modellen.
Zeker wel. De laatste jaren zie je veel meer motoren waar een vast oliefilterhuis op zit met een los papieren element.
Op de C5 met benzinemotor van 2002 zit evenwel nog een, inmiddels ouderwets, blikken oliefilter wat je compleet vervangt.
Sorry, klopt, ze bouwen die filters weer helemaal in het blok.
scheelt afval hé...
