Sinds een paar dagen schakelt mijn xsara niet meer over naar gas. Heb het forum al doorgelezen en kwam ook tegen dat het aan een zekering kan liggen. Als dat zo zit waar zit die zekering? Het is een LPG3. En wat kan het nog meer zijn?
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dat kan ongeveer alles zijn..
Welk merk gasinstallatie zit erin?
Wat voor aanduiding heb je op de gas schakelaar?
Het is een AG onderbouwinstallatie met pulse-switch. Alleen de pulse-switch werkt sinds de aankoop niet naar behoren. Ben daar toen mee naar een AG installateur geweest en die zei dat dat geen probleem was want de auto schakelde gewoon over naar gas. Hij gaf als raad op de dagteller te rijden. Het was nl een duur grapje om de switch te vernieuwen. Op de switch staat alleen AG met ledlampjes.
En al handmatig overschakelen geprobeerd? Ik heb een Spark op LPG en rij ook op de dagteller omdat de lampjes al lang leeg aangeven als de tank nog halfvol zit.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
jellejawa schreef:En al handmatig overschakelen geprobeerd? Ik heb een Spark op LPG en rij ook op de dagteller omdat de lampjes al lang leeg aangeven als de tank nog halfvol zit.
Ook al geprobeerd. Lampjes werken de ene keer wel en andere keer niet, daarom dat ik op dagteller rij.
Ik zou Verdampere eens bellen. Is een bijzonder vriendelijke man, veel kennis en heel schappelijk. Ik heb daar een tweedehands installatie gekocht. Hij heeft erg veel gebruikt spul, en dat kost niet veel.
http://109.70.7.106/~verdampere/
