Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-12-2015
- BX 19 GTi Automatic
- C5 Break Différence 2.0 16v
Ik wil graag in mijn BXje 19D uit ‘93 een toerenteller inbouwen. De auto is op zich best luxe, zelfs naar de huidige maatstaven, maar een toerenteller ontbreekt.
Nou heb ik bij turbodiesels wel toerentellers gezien, maar bij een diesel eigenlijk niet dat ik weet.
Iemand enig idee of een diesel voorbereid is, toerenteller plug & play in te bouwen? Of moeten er draden getrokken worden en zo ja, waar sluit ik zoiets aan? Bij een benzine zet je hem gewoon op de verdeler, maar een diesel is natuurlijk een ander verhaal.
Alvast bedankt!
Peugeot 306 Cabriolet 1.6 - 2000
Peugeot 104 SL 1.1 - 1978
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Zit ie bij een diesel niet op de bdp-sensor? Mn biarritz (platte diesel) had er in elk geval wel een. Zou er bij een BX niet vanuit gaan dat t voorbereid is, karige Fransen
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Ah, dus het kan wel. BDP-sensor lijkt me wel een goeie.
Iemand wel eens een originele tellerbak met toerenteller ingebouwd in een diesel?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Martijn, even een werkplaatsboek raadplegen, van een diesel uit die tijd, naar mijn weten zat de toerenteller, vroeger gewoon op de dynamo, later is dit veranderd, met de komst van de electronica, maar aan gezien jij een toerenteller uit een sloop bx diesel gaat halen, en die over zet in jouw dachbord, heb je dat systeem nodig, en dat kan je dus niet uit wisselen, op Google vind je vast wel een schema, van een bx turbo diesel,
Alleen even opletten, dachbord is gelijk, maar vaak heeft de tellerbak,(waar de klokken in zitten) andere stekker aansluitingen, en moet je dus alleen de toerenteller omzetten,, anders zit je te klooien met de bedrading,
Dankjewel Beremans, ik ga eens zoeken. Wist niet dat je de tellerbakken uit elkaar kan halen en tellers uitwisselen.
Ik had eigenlijk wel verwacht dat meer mensen deze truc hadden uitgehaald met hun BX. Een toerenteller is toch best een handig instrument.
Mijn BX is daarentegenwel met cruise control uitgerust
