Autoradio vervangen met behoud van stuurbediening i.c.m. inbouwen navigatie
Gert8
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 23-12-2015
Gepost: 24 december 2015 11:37 AM
Ik heb een combinatie van vragen.
Ik heb een Xsara Picasso uit 2007 met de standaard radio/cd-speler er in. Ik wilde in eerste instantie mijn VDO MS5200 als navigatie inbouwen (komt uit mijn Scenic en daarvoor uit mijn C5), maar ik ben even mijn opties aan het afwegen. Als ik de standaard radio vervang door een exemplaar met ingebouwde navigatie en klapscherm, zijn er dan mogelijkheden dat ik mijn stuurbediening (voor de radio) en o.a. zenderweergave in het standaard autodisplay kan blijven behouden? Werkt die bediening via een aansluiting of protocol dat bij meerdere types autoradio kan worden toegepast? Of is dit dus specifiek een Citroën functionaliteit in dit model auto i.c.m. een originele Citroën radio?
Wat zijn ervaringen / voorbeelden van anderen die een navigatie in hun auto hebben ingebouwd? Ik lees ook dat voor o.a. de Xsara een originele navigatiemodule te krijgen is (Siemens, wordt her en der ook nog 2e hands aangeboden), maar volgens mij is die redelijk beperkt (geen kaart, etc.). Heeft iemand die in gebruik en wat zijn de ervaringen?
Welke modellen navigatie hebben jullie in gebruik en zijn met name geschikt om ‘netjes’ in te bouwen?
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Vr.gr.
Gert
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 december 2015 02:46 PM
Gebruik de zoekfunctie van het forum even.
Je bent nl al de zoveelste met een aftermarketradio.  Dit gaat niet zomaar. Het kan wel, maar je hebt een speciale adapter nodig!  Anders help je de multiplex bedrading om zeep.
Maar nogmaals, dit is al zo vaak besproken.  Even zoeken dus.
Gert8
Gepost: 24 december 2015 04:09 PM
Dag René,
Akkoord. Bedankt voor de reactie. Ik ga nogmaals even zoeken.
Vr.gr.
Gert
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 24 december 2015 06:07 PM
gert, het systeem is het zelfde als in je C5, alleen als je nieuwe radio geen display heeft, kan je deze schakelen naar je display op dachbord, via een interface, voor je stuurwiel bediening zijn er adapters verkrijgbaar, deze beschikt vaak ook over een, aangepaste din stekker omdat de 12volt plus van je bsi af moet worden gehaalt, anders krijg je storingen, in je systeem. en dat wil je echt niet, laat het desnoods door een erkent inbouw station aansluiten,waar je ook die stekkker koopt.  het orginele systeem is met pijltjes op display geloof ik en dus sterk verouderd,
Gert8
Gepost: 24 december 2015 06:33 PM
Beremans,
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb inderdaad diverse info op het forum gevonden. De oplossing waar ik nu naar neig is het houden van mijn huidige radio (RD3-00) i.c.m. een Yatour YTM06-RD3 interface. Dan kan ik MP3’s spelen via de CD wisselaar functie van mijn radio en kan ik ook meteen een Bluetooth module koppelen voor mijn mobiele telefoon. Wat de navigatie betreft denk ik dat ik dan beter af ben met een losse Tomtom o.i.d. die ik met een nette dash mount monteer.
beremans
Gepost: 24 december 2015 07:40 PM
Gert, er is ook nieuwere versie van de yatour,  yt-bta, ( rd-03). Deze heeft een ingebouwde bleutooth, en kan dan ook waarschijnlijk bediend worden met je, knoppen aan het stuur, als er in je picasso nog niet een cd wisselaar zat, moet er een optie worden geopend in je bsi, dit kan bij een dealer, of bij gespecialiseerde zaak,  stuur je een Pm
Gert8
Gepost: 16 januari 2016 04:55 PM
Het draait intussen allemaal. Een Lexia8 interface gekocht en een Yatour + Bluetooth module. Heeft heel wat uurtjes gekost (met name het installeren van alle software), maar het draait.
